南方遭遇持续强降雨 雨水传感器变身汽车最佳保护伞
http://www.gkong.com 2010-07-16 10:38
   近日,中国南方各省遭遇持续强降雨袭击,多地降雨量破历史最高值,并且在未来几天仍将持续。连日的暴雨不仅影响人们正常生活,也给交通出行埋下了极大的隐患,特别是驾车出行的朋友,在面临强降雨这样恶劣的天气,大量的雨水不断的冲击车窗,严重阻碍了驾驶者的视野和判断,普通的手动雨刷根本无法迅速、有效的清除大量突如其来的溅水,安全驾驶成为了一种考验。
  试想一下,如果汽车装上雨水传感器,当湿路上驾驶时,驾驶者就无需动手来打开雨刮器,无需调节雨刮器设置来迅速停止刮片运动到更好视角,驾驶者就可以集中精力开车。雨水传感器变身汽车雨天行驶最佳保护伞,下面为大家简单介绍一下雨水传感器工作原理和汽车雨刮系统。
  汽车智能雨刮雨水传感器是一种高科技的光电技术仪器产品,安装在前挡风玻璃后面,利用光学原理,采用先进的光电转换技术,对汽车前挡风玻璃上的雨水、雾水、雪水进行探测判断,采集数据,经微电脑计算,准确判断后,根据雨量大小,完全自动地控制雨刮及雨刮快慢。
  雨水传感器工作原理
  大多数的雨水传感器使用的是光学系统,由光发射二极管(LED)、光接收二极管(LRD)、周围环境传感器、电控制单元(ECU)和几个镜头组成。
  由LED发出的光以全反射角度在挡风玻璃的外表面反射,其角度必须在420(玻璃-空气)和630(玻璃-水)之间。如果在挡风玻璃上游说,一些光会双倍射出,且这会引起从LRD出来的电流减少,电流以电子来评测,从LED发出的光反射到LRD的挡风玻璃区域被称之为传感器的“敏感区域”。仅仅当雨水滴到这个区域时,才可以被探测出来。为了由一个灵敏可靠的系统,挡风玻璃区域和灵敏区域之间必须要有一个较好的比例。
  汽车雨刮系统
  汽车挡风玻璃雨刮系统由雨传感器、雨刮器电动机、杆式开关、继电器和ECU组成。雨水传感器安装在挡风玻璃上,在扫除区域探测雨水时,雨刮器以一种能使驾驶者总有个很好的视角进行运动。有两种不同的系统。
  1、独立的雨水系统:在这种系统中,雨水传感器直接与雨刮器杆式开关、雨刮器电动机继电器和雨刮器电动机停止信号相连。
  2、网络雨水传感器:在这种系统中,雨水传感器连接到总线上,它通过网络接收所有信息并且发送所有命令。
  在驾驶者打开系统后,雨水传感器控制了所有的扫除行为,它将命令单个雨刮器以低速扫除或以高速扫除。因为每个驾驶者对雨刮系统如何反映由不同的期望,因此,灵敏度设置可以使系统满足驾驶者不同的需要,可以不断变化速度进行连续扫除。
  现在,汽车中已经安装了越来越多的传感器以增加主动和被动安全性,而雨水传感器是一种具有极高的市场渗透性的传感器,可以大大增加驾驶过程中的舒适性和安全性。
  安全性:十分之一秒的响应速度,可以让汽车对突如其来的溅水及时反应,自动刷去水团,使驾驶者的视野清晰,否则将眼前一片水雾,无法看清,处于极度的危险之中。在雨中,雨时而大,时而小,时下,时而停,驾驶者需要随时关注雨水情况,随时调节雨刮状态开关,费事费心;而汽车智能雨刮雨水传感器使汽车的雨刮处于完全自动的状态,可以全神关注行车安全。
  舒适性:驾驶汽车时需要面对很多:严重的交通状况,坏的天气,危险的道路,行车中接听电话,等等,汽车雨水传感器,可以使驾驶者在雨中少些负担,省心省事,增添一份舒适感觉。特点:自动感应自动控制雨刮;智能地根据雨量大小控制雨刮速度;适应不同的汽车挡风玻璃;原车的手动功能伋然保留,不受影响。
  据统计,全世界雨天行车有7%的事故是由于驾驶员手动操作雨刷引起的,采用智能雨刮雨水传感器使驾驶员免除手动操作雨刷的麻烦,有效地提高了雨天行车的安全性。国内外有许多仪器厂商研制以雨水传感器为基础的汽车自动雨刷控制系统,来代替传统的机械结构的雨刮器。
