全球性能最佳的QX Hawk条码扫描器具备更广泛功能
http://www.gkong.com 2010-07-20 10:48 来源:美国迈思肯(Microscan)公司
  2010年7月——全球领先的跟踪、追溯和控制解决方案技术领导厂商美国迈思肯(Microscan)公司,宣布扩充QX Hawk产品的功能,QX Hawk作为多功能条码读取和识别的全球性能最佳条码扫描器,扩充后的性能包括新的X-Mode 3.0程序包升级、更多配件选择和新CCD版本。
  作为世界首款采用全整合液体透镜技术设计的条码扫描器,整个QX Hawk系统已经进行了优化,实现了非凡的图像清晰度和无限的聚焦能力。新一代高性能条码扫描器将卓越的条码读取和自动聚焦相结合,可在任何角度灵活地识别1D和2D条码,无论远近均非凡自如。例如,在制造厂,从小代码单件物品的扫描,到远距离托盘跟踪,QX Hawk利用其宽范围条码扫描能力,可进行各种识别应用。
  QX Hawk X-Mode 3.0程序包升级提供了识别直接部件标记(DPM)的改进算法、更多读识码制(像Aztec编码、Micro QR、药品码以及邮政编码),并增加了适于高级编程的可扩展标示语言(XML)。也包括适于各种标准可编程逻辑控制器(PLC)的Ethernet/IP协议支持以及与AB公司最新一代Contrologix的无缝集成。QX Hawk的新CCD版本配有120万像素传感器,使读取范围进一步扩大,既可以解码微小的2D和条码标识,亦可在特大区域内识别条码。两种配件选择也已推出:防刮划窗口套件和适于激光标记免疫的红外滤镜。QX Hawk的CCD版本将于8月推出,程序包和硬件可选方案现已推出。
  美国迈思肯公司全球营销副总裁Andy Zosel说:“我们最初研发QX Hawk是由于客户迫切需要既便于操作又适于多种应用范围的高性能条码扫描器。自从2009年发布第一代QX Hawk以来,QX Hawk就迅速被市场接受,如今,QX Hawk在性能方面依然无可比拟。”
  所有QX Hawk扫描器的标准易用功能包括适于灵活放置的轻巧尺寸、可视LED指示器、定位激光模式、“解码成功”的绿光指示以及用于即时设置与配置的EZ按钮。设置QX Hawk几乎和使用自动对焦数码相机一样简单。仅需安装系统并按下EZ按钮,它即可在其视野内找到任何距离的任何条码或2D码。
  QX Hawk拥有一个高分辨率模块化光学变焦系统,当该系统和液态透镜聚焦控制结合时,将使单个读码器可涵盖几乎任何条码或2D码跟踪及追溯应用。本款高性能扫描器使用迈思肯公司的X-Mode解码技术,可读取50-500毫米以及更远的任何条码标示,从高密度3.3 mil二维条码,到很大的线性码,再到低对比度的DPM,均一一涵盖。
  另一优势是,QX Hawk利用最新的双核ARM/DSP处理器和集成Ethernet协议,使高速图像抓取和实时配置与通讯成为可能,从而实现无比迅速的处理能力。
  观看QX Hawk的工作视频,欢迎访问迈思肯在线社区。欲了解有关美国迈思肯公司QX Hawk产品的更多信息,请访问www.microscan.com
  美国迈思肯(Microscan)公司简介
  作为一家专注于精确数据采集与控制解决方案,致力于为全世界制造行业提供关键生产流程的自动化跟踪、追溯及控制系统的跨国公司,美国迈思肯(Microscan)公司将和我们的客户及合作伙伴一道,共同推动中国制造业跨入世界先进行列。
  美国迈思肯公司成立于1982年,在技术创新方面历史悠久,包括开发出全球首个激光二极管条码扫描器以及 2D 符号 Data Matrix,是全球自动识别(Auto ID)和机器视觉业界的顶级品牌。目前,美国迈思肯公司仍然是自动识别和机器视觉领域的技术领导者,拥有从基本的条形码读取到复杂的机器视觉检测和测量等多种行业应用的跟踪、追溯和控制解决方案。
  美国迈思肯公司已通过 ISO 9001:2008 认证,并因其一流的产品质量获得了全球客户认可。作为一家拥有高质量、高精度自动识别技术的供应商,美国迈思肯公司已为全球客户所熟知并深受信赖。
  Microscan公司隶属于思百吉(Spectris)集团。更多详情,欢迎访问www.microscan.comhttp://www.microscan.com/zh/Home.aspx(中文网站)。
