开关柜测温 供电系统的360安全卫士
http://www.gkong.com 2010-07-22 11:40 来源:北极星电力
  在供电系统中,特别是随着现代电力系统向着高电压、大机组、大容量的迅速发展,对供电可靠性的要求也越来越高。发电厂、变电站的高压开关柜是重要的电气设备。因此对开关柜测温的问题大家越来越重视!
  在设备长期运行过程中,开关柜中的母线接点、高压电缆接头等部位因老化或接触电阻过大而发热,使相邻的绝缘部件性能劣化,甚至击穿而造成事故。据统计,电力系统发生事故原因中有相当一部分与发热问题有关。因此,电气设备温度在线监测问题己经成为电力系统中电气设备安全运行所急需解决的实际问题,是提高电气设备可靠性的迫切需要,对保障电力系统安全稳定运行具有十分重要的意义,必须采取有效措施监控母线温度。当温升超过允许值时,必须发出报警信号及时提醒有关人员采取措施,避免事故的发生。而开关柜测温系统的产生就解决了这个问题。
  开关柜测温系统的原理:
  开关柜触头的温度很难监测,这是因为开关柜空间有限,但柜内元件较多,且高压带电元件大多裸露,常规的温度测量方法无法使用。普通的温度监测方法主要采用热电偶、热电阻、半导体温度传感器等温度传感元件实现的,这种方法要么传感器本身带有金属,要么需要金属导线传输信号,在紧凑的开关柜内,要实现系统可靠的绝缘困难重重。
  开关柜测温系统采用分散式就地安装的前端设备(如电动机测温装置、变压器测温装置、开关柜测温装置测温传感器工作组等),通过无线采集的方式将这些前端传感器连接起来构成电气设备温度监测网络;通过以太网连接设备将数据库服务器、电气运行工作站,维护工程师站等组网构成电气监控管理上位机系统;通过工程师监控站连接DCS系统;综合利用电气系统联网的信息全面的优势,根据历史数据对比提前发出预警,防患于未然,减少电力行业的损失。
  开关柜测温系统的发展:
  由于开关柜中的母线处于高压电位,每相对地和不同相之间都存在很高的电压,且结构狭小,无法进行人工巡查测温,所以直接检测高压母线温度一直是电力系统检测中的一个难题。
  现有的开关柜测温根据数据传输方式有三类:普通电缆测温,光纤和无线测温。
  对于电力母线接点、高压电缆接头等,网点数多,电压高,电磁干扰强。普通电缆显然是不行的。
  光纤式温度在线监测装置,一般是采用光纤传导信号,不受高压和环境的干扰。缺点是光纤具有易折、易断、不耐高温的特点,并且布线难度较大,比较昂贵。
  无线测温是用无线传输,高压电会产生很强的电磁场,对无线电波干扰很大,需要选择适当频率的无线网络,另外无线测温设备要用电池供电,无线测温设备必须低功耗,工作时间长。体积小,易安装。尽管国内外已经研究了多种方案来监测母线温度,但均有一定的局限性和不足。无线测温的低成本、短时延、免执照频段、高安全、近距离、低复杂度,低功耗等优点,满足高压母线测温的条件,是解决的良好途径。
