Moxa发布海事专用计算机MC-4510-C23 Master
http://www.gkong.com 2010-07-27 15:01 来源:摩莎科技(上海)有限公司
  Moxa荣幸地发布MC-4510-C23 Master系列,一个专用于海事应用的高阶产品家族。MC-4510-C23 Master系列计算机是特别为了海事应用的舰桥系统所设计,具有高效能与高可靠度的完美组合。
  现今的海事系统利用最新的以太网络技术来建置网络骨干及分布式独立子系统,以利于现场的监视与控制。Moxa提供以太网络交换机、数据撷取设备和嵌入式计算机等产品支持此类型的应用架构。作为完整解决方案的领导品牌,Moxa不断致力于提供最新、最贴近市场需求的解决方案。MC-4510-C23 Master系列的推出即是对此承诺的印证,且此系列产品是专为海事应用而设计。
  更为稳固的舰桥系统──紧凑且坚固的设计
  MC-4510-C23 Master系列是针对舰桥系统所需的可靠度需求而量身订做,具有独特的硬盘插槽设计,提供优越的抗震动及抗冲击保护,满足海事应用所要求的运作可靠度。此外,此产品在机构方面有着雅致的散热片及无风扇设计,大幅降低过热风险并加强系统的稳定性;而紧凑且坚固的结构则使舰桥系统的布署更为轻易且更加坚固。
  加速您的舰桥系统──极致效能,凌驾海事应用所需
  舰桥系统通常必须具备高速且多任务处理能力,这也是Moxa的Master系列计算机之所以配备Intel Core 2 Duo CPU(2.26 GHz)、6MB L2 cache和支持4 GB DDR3内存的主要原因。这样高级的效能是一般无风扇的计算机产品中所罕见的。
  Master系列也具有两个Gigabit以太网络端口,可快速与船舰上的高频宽网络整合;而六个USB连接埠则可用于连接接口设备以利系统维护。Master系列具备两个光隔离串行埠;就像Moxa其它的计算机一样,这两个串行端口也支持可由软件选择的RS-232、RS-422和RS-485模式。这两个串行埠可用于连接一些尚未整合至以太网络的关键信息设备,如GPS等。
  超越您的预期──满足您需要的系统灵活度
  Master系列不仅以坚固可靠的系统提供极高的效能,更在精巧的机构设计中带给您最大的灵活度。
  MC-4510同时提供DVI-D和VGA信号输出,可支持双独立显示;而板载的mini PCIe插槽则预留进一步的扩充能力。至于储存扩充方面,MC-4510具有两个SATA接口和一个CompactFlash卡插槽,提供大容量的永久性数据储存。
  更具保障──通过IEC 60945 4th、DNV和E-10认证
  能够于海事环境中可靠运作的系统,并非仅仅藉由一张满载特色的规格表即可做到。这样的产品也必须经过严峻的独立测试,验证其于海事应用这类严苛环境中仍能有效运作。MC-4510 Master系列计算机已通过IEC 60945 第四版、DNV和E-10认证标准。造船厂、船运业者和其系统整合商可以对于使用Moxa产品所建置的系统更具信心,采用这些已通过认证的Moxa产品将使整套系统的认证申请更为顺畅。
  关于Moxa
  您可以在Moxa企业网站www.moxa.com.cn中,找到所有Moxa工业自动化连网产品的相关信息,包括嵌入式工业计算机、工业以太网络交换机、串行设备连网服务器、多串口卡、嵌入式设备服务器及远程I/O服务器等,也可以通过电子邮件china@moxa.com,或拨打电话021-52589955,直接与Moxa联系。
