Hesmor赫斯默行走机械油门执行器强势登陆中国市场
http://www.gkong.com 2010-08-03 09:50 来源:赫斯默亚太中心
   Hesmor赫斯默 MTA-ADW-1油门执行器内部集成控制驱动电路、电机及拉索等部件,采用金属行星齿轮减速机构设计,适用于对发动机油门位置进行控制。内置10位AD转换,模拟量输出采用12位DA输出,使模块可以达到更高的测量精度,油门位置定位更准确。执行器拥有过压和过流保护功能,内部控制电路具备过流自动检测功能,且拥有自动恢复特性。本产品适用于比较恶劣的环境中使用,如工程移动车辆、建筑机械、伐木机械、农业设备等。
    Hesmor赫斯默 MTA-ADW-1油门执行器主要有三种控制方式:外部IO控制、外部模拟量控制和CAN总线控制,在使用过程中可选择采用其中一种控制方式进行控制。为了满足不同用户的使用执行器还具有通过CAN总线进行位置标定的功能,同时实时反馈电机当前位置的模拟电压输出。
   技术参数
http://img307.ph.126.net/X26UMFsZITh3DgEKnfrmqQ==/3787245811641979814.gif
工作电压范围
10...30VDC
保护
● 过压保护范围:30...50VDC,电压在此范围时执行器停止 运行,超过50VDC 将损坏产品
● 电路设计采用过流保护,防止电机堵转
输入(可选)
● 2 个IO 口(IN1,IN2)
● 模拟量
● CAN总线
输出
反映电机位置的模拟量
参数
掉电保存(4KB 数据)
程序循环时间
10 ms
机械行程
60 mm(MAX)
拉力
20 kg
拉索速度
20 mm/s
防护等级
IP66
工作温度
-40...+85
储存温度
-40...+85
