ADI公司JESD204A数据转换器可减少功耗及电路板空间
http://www.gkong.com 2010-08-03 11:26 来源:ADI
  ADI 公司的 JESD204 数据转换器产品阵容进一步扩大,14位模数转换器能够提高无线基础设施和数据采集系统的信号保真度并简化电路板布局
  北京2010年8月3日电  -- Analog Devices, Inc. (NYSE: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近宣布推出一对支持 JESD204A 数据转换器串行接口标准的低功耗、高速14位 ADC(模数转换器)AD9644 和 AD9641。JESD204A 标准允许高速通信和数据采集系统的设计人员在延长传输长度的同时,提高信号保真度并简化印刷电路板布局。AD9644(双通道)和AD9641 14位80MSPS(兆每秒采样)ADC 进一步扩大了 ADI 公司支持JESD204A标准的高速 ADC 产品阵容,其功耗仅为竞争产品的一半,板面积减少25%。
  支持 JESD204A 数据转换器串行接口标准的低功耗、高速14位 ADC(模数转换器 http://www.analog.com/zh/adcs-cat_7-28-10 )AD9644 和 AD9641
  JESD204A 工业串行接口标准减少了数据转换器与 FPGA(现场可编程门阵列)等其它器件之间的数据输入/输出的数量。更少的互连使布局更简单,电路板尺寸更小,系统整体性能则不受影响。这些特性对于各种高速应用十分重要,包括便携式仪器仪表、超声设备、雷达、无线基础设施(GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA)和软件定义无线电。欲了解有关 AD9644 双通道14位 ADC 的更多信息,请点击此处;欲了解有关 AD9641 ADC 的更多信息,请点击此处。
  关于采用 JEDS204A 接口的双通道14位 80MSPS ADC AD9644
  AD9644 在80 MSPS 时功耗为 423 mW,它采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。在70 MHz和80 MSPS 时,AD9644的SNR(信噪比)为73.7 dBFS,SFDR(无杂散动态范围)为92 dBc。JESD204A 编码数据速率最高可达每链路1.6 Gbps,AD9644 提供两种输出模式,支持每个ADC通道采用专用数据链路或者两个 ADC 通道共用一个数据链路。宽带宽、差分采样保持模拟输入放大器支持用户可选的各种输入范围,集成基准电压源则能简化设计考虑。占空比稳定器可用来补偿 ADC 时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。AD9644 采用48引脚 LFCSP (7 mm x 7 mm)封装,额定温度范围为 -40°C 至 +85°C 工业温度范围。
  AD9644 双通道14位ADC主要特性
  采样速率:80 MSPS
  14位分辨率
  两路可配置串行输出
  信噪比(SNR):73.7 dBFS(70 MHz、80 MSPS)
  无杂散动态范围(SFDR):92 dBc(70 MHz、80 MSPS)
  低功耗:每通道212 mW (80 MSPS)
  1.8V单电源供电
  AD9644和AD9641可以配合放大器、VGA和时钟驱动器使用,构成完整的信号链,例如:ADL5562 - 3.3 GHz超低失真RF/IF差分放大器、ADA4937-2 - 超低失真差分ADC驱动器、AD8372 - 可编程双通道VGA、AD9510 - 时钟分配IC和AD9520 - 集成VCO的CMOS输出时钟发生器。
