研华推出基于Freescale QorIQ P4080的8板卡Packetarium 平台
http://www.gkong.com 2010-08-04 11:45 来源:研华(中国)公司
   领先的嵌入式半导体供应商Freescale Semiconductor与电信计算刀片和多核网络处理器平台国际制造商研华公司密切合作,于今天推出了具有Freescale高级QorIQ™处理器的研华第一代Packetarium™ 产品线的增值产品。Packetarium NCP-7560 平台具有8个板卡,每个板卡带有2个P4080处理器。 P4080 处理器包含8个1.5 GHz 核,具有板载加速、高级加密引擎以及适用于PowerQUICC®用户的遗留电源架构清除应用迁移路径等高级功能。能源相关产品 (ErP) 指令
  “研华Packetarium™ 平台具有基于QorIQ™ P4080设备的创新系统架构,能够构建功能强大、性能卓越的网络处理解决方案,” Freescale网络处理部战略市场总监Preet Virk说,“Packetarium™ 是一款具有高扩展性的解决方案,可使应用有效地满足不断增长的网络通信需求。”
  NCPB-2210 Packetarium™ 板卡带有4个DIMM 插槽,可提供高达16 GB 800 MHz DDR3内存,并支持ECC。2个XAUI (10 GbE) 接口将每个NCPB-2210连接至Packetarium™ 系统主板,以进行高速交换。
  Freescale 的QorIQ 处理器技术为多种应用带来了出色性能。QorIQ技术和Packetarium™的结合满足了集成商和设备制造商可扩展输出、客制化价值和服务、未来升级灵活性以及附加协议支持等需求。
  除了板卡高级多核包处理性能,QorIQ P4080数据路径加速架构加速了包分类、过滤和包排队。加速技术是经济型宽带服务最优化解决方案管理的理想选择,从而促进了深度包检测(DPI)技术,使服务提供商能够真正地控制并实现最佳因特网服务输出应用。
  “通过QorIQ 技术在Packetarium™平台上开发和部署应用的公司可能会极大提高应用性能和网络输出能力,大大降低产品开发成本并加速产品上市,”研华网络和电信部总监 Byron Lin说,“此外,熟悉PowerQUICC 开发的软件工程师也不必学习包处理目的编程模型或工具;而是可以继续使用已经掌握的同一架构和工具,”他补充道。
  NCPB-2210 Packetarium™ 板计划与Freescale的VortiQa™ 安全应用软件进行集成。 VortiQa 软件已进行优化以充分利用Freescale的QorIQ 处理器技术,包括模式匹配引擎、安全加速器、数据路径加速和其它技术。Packetarium™ 平台与VortiQa 软件的结合实现了应用最优化功能映射,从而增强了非对称多处理(AMP)、对称多处理器 (SMP) 以及AMP+SMP 混合系统的性能。
  集成了NCPB-2210板卡的研华Packetarium™ 系统样机将于2010年第三季度上市。
