德图自校零差压温湿度变送器三效合一
http://www.gkong.com 2010-08-05 10:22
   导读:德图仪器(Testo)于2010年8月隆重推出新一代的差压变送器,采用了周期性自动零漂校准(自校零)的功能。新的变送器改变了外壳材料并完善了仪器的功能,推出了可同时完成3个环境参数测量的变送器(差压、温湿度),其探头还可以灵活的放置于不同的检测地点。
  正压或负压的监测是洁净室中的一个典型的压差测量的应用。市场上原有的差压变送器,在进行压力测量时总会受到温度漂移或是时间漂移这两个因素的影响,从而导致测量结果不够准确,影响洁净室工艺过程的精确控制。为了克服此类漂移,得到更为精准可靠的测量值,德图仪器(Testo)于2010年8月隆重推出新一代的差压变送器,采用了周期性自动零漂校准(自校零)的功能。
  温湿度和差压三效合一
  为确保产品品质或生产工艺要求的洁净度,某些产品的加工过程必须在洁净室中进行。洁净室环境对仪器的放置、使用、精度和长期稳定性都有着极高的要求。为防止外部空气中灰尘侵入造成的污染(人员进入洁净室带入的灰尘、生产环节中产生的灰尘),洁净室必须保持正压,并须依照ISO14644的要求对压差进行监测。此外,洁净室还需要对其它环境参数进行监测,比如温湿度,以保持恒定的洁净室环境。
  基于这些要求,来自德国Lenzkirch的德图测量专家,研发了新一代的差压变送器。新的变送器改变了外壳材料并完善了仪器的功能,推出了可同时完成3个环境参数测量的变送器(差压、温湿度),其探头还可以灵活的放置于不同的检测地点。
  测量点在主机位置时,可以直接在testo6383上连入温湿度探头。如果测量点在其它位置,可以使用testo6610探头的延长电缆。依照工艺需要,测量电缆可以穿过洁净室隔离墙,灵活放置探头测量位置。
  自动化零漂校准,实现长期稳定监测
  “自校零”确保了差压测量的长期稳定性。这是testo新一代差压变送器的又一个显著的特点。不同于市场上的手动调零的仪器,testo使用电磁阀的新变送器不需手动操作,电磁阀周期性的闭合,正压端的输入气路被阻,因此传感器的两端均是相同的来自负压端的气压P1,可以实现零点的自动扣除。即电磁阀导通,P1=P2进行自校零,这不仅方便客户使用,且保证了仪器测量的长期精确度和稳定性。
  洁净室专用的独特面板设计,量程范围广
  在洁净室环境中还需考虑:安装使用的仪器形状没有突起边缘,以此保证其对室内气流影响最小,以及避免灰尘的残留。
  其中,testo6383差压变送器的面板形式,是特别针对洁净室应用的设计。平板式的外壳,适合洁净室墙面安装,且便于清洗。压阻测量单元可以提供包括10Pa量程内的精准测量。测量量程可以调高或调低50%,例如可以提供-5~15Pa的量程。因此,在购买testo新一代变送器时,客户只需知道大概的测量范围即可,在允许的范围内,客户可按需要自己进行调整,这就大大方便了客户将新的变送器平稳地集成到现有系统中。模拟输出信号也可根据对应量程进行快捷选择。例如,原先0~50Pa的测量量程对应的模拟输出是:0Pa(4mA),50Pa(20mA)。如果应用发生变化,需要差压测量10~30Pa的对应输出关系,那么德图新一代的变送器就可以通过调整对应的高低限达到目的:0Pa(4mA),50Pa(20mA)。如果采用网络模块选件的话,测量参数还可以通过以太网络传输。
  P2A软件:参数调整、分析和零点调整,省时省钱的完成安装与维护工作
  通过带显示的控制面板或者P2A软件,可以完成所有的设定和量程调整。并且可以进行压力的多点调整,以及湿度的单点,两点的湿度校准。还可以进行模拟输出信号调整以及分析。Testo的新一代变送器都提供了调整软件需要的外部接口。
  完善的自监测和早期预警的出错提示信息,确保了系统的高度可靠性。过高或过低的环境或运行温度,欠压,结露,都会作为自监测系统的早期预警信息,提供给相关负责人使其得到相应的提示事件。例如:两点调整(湿度)时传感器出错,过压,传感器断裂,短路或者是电缆断裂。testo6383还可选继电器输出,特定气压超限时,可以连接报警装置进行报警提示。
  德图的新一代差压变送器,很大程度地符合了生产制造环节以及实验室研究等过程所提出的高精度要求,性能稳定,功能强大,使用方便。差压变送器可覆盖的测量范围广:从10Pa到2000hPa。同时,量程具有一定余度的可调能力。用户可以灵活地选择需要的模拟信号输出,电流输出可选:0~20mA,4~20mA,电压输出可选:0~1V,0~5V,0~10V。差压测量均包含自校零,自监测和早期报警这三大功能。高精度的测量,确保了差压测量的长期精准稳定;带显示的面板和P2A软件可以方便快捷地完成调整和设定。可以说,德图新一代差压变送器,是集智能、可靠、便捷等优点于一身的差压变送器。
