Moxa为电厂资源管理挹注新力
http://www.gkong.com 2010-08-26 10:05 来源:摩莎科技(上海)有限公司
   Moxa SNMP I/O解决方案已经将后端办公室IT系统和前端工业现场进行了完美整合。某电力自动化领域的全球领导厂商采用Moxa产品,将SNMP报警技术整合至其电厂资源管理 (PAM)系统中。
  该系统集成商拥有超过十万员工,为全球100多个国家提供电力服务。实行PAM系统的主要目的就是确保重要信息可以自动实时的进行传输。然而,对于集成商而言,他们有位于各个不同地点的用户,有令人眼花撩乱的各种不同协议、客制软件和仍在使用的旧有设备,这些复杂性削弱了系统的通讯效率。最终客户采用了Moxa ioLogik E2214,将SNMP-to-I/O解决方案成功整合进广泛分布的变电站和发电厂中。
  SNMP警报系统整合
  Moxa的ioLogik E2214是一台具备6个数字输入和6个继电器输出的微控制器。ioLogik E2214不仅支持用于监视和控制I/O 状态的SNMP,也允许内部寄存器控制和用户自定义SNMP trap内文。它所拥有的丰富I/O接口组合提供多样的连接选项,适用于每个有人或无人派驻的工作站。这样的组合特性提供了充足的操作灵活性,以满足各种不同的前端现场需求。此外,ioLogik E2214具有小巧的体积和UL508认证,适用于恶劣的变电站环境。
  I/O响应速度快7倍
  ioLogik E2214支持Moxa特有的推进式Active OPC Server,使它与SCADA系统间的通讯效率快7倍,带宽节省高达80%。标签自动生成功能允许用户只需轻点Click&Go™,就可以自动将标签发送到Active OPC Server。
  无需编程的Click&Go™
  ioLogik E2214通过简单易用的Click&Go™工具支持多种主动式通讯技术,例如TCP、UDP、SNMP trap、email和CGI指令;即使是没有编程经验的IT工程师,也可以在短短的几分钟时间内,用直接的IF-THEN-ELSE逻辑语言快速完成I/O配置。
  IT有好的操作界面
  越来越多的远程分布式应用依靠互联网络进行相互通讯和融合。Moxa的I/O支持IT友好界面,允许系统集成商和IT工程师轻松访问和使用IA资源。采用Moxa SNMP ioLogik产品,IT用户可以轻松地将传感器和设备连接至骨干以太网,以扩大系统的监控和报警能力,可应用在环境监测、电信、电力、交通等系统中。
  ioLogik E2214 特性
  •内建SNMP,易于系统整合
  •用户自定义SNMP trap信息
  •内建6个用于隔离的电源继电器
  •体积小巧,节省空间,适用于变电站
  •比传统的PLC更具成本效益
