威盛 Nano E 系列处理器为 COM Express™ 模块提供强大动力
http://www.gkong.com 2010-08-31 17:00 来源:威盛电子(中国)有限公司
   威盛 COM Express 模块系列产品再添新丁——威盛 COME8X80,搭载威盛最新 Nano E 系列处理器,为COM Express 带来 64 位优化性能
   2010年8月4日台北消息,全球领先的嵌入式芯片及平台方案供应商威盛电子今日宣布推出 COM Express系列产品 —— COME8X80 模块。COME8X80 是全球首款采用威盛 64 位高性能 Nano E 系列处理器的COM Express 模块。
   威盛 COME8X80 的目标市场定位是 IPC 及大 OEM 厂商,包扩游戏娱乐、医疗保健和工业自动化在内的嵌入式领域客户。用户可以利用威盛专门打造的多 I/O 扩展底板评估产品效果,并在开展客制化底板设计时得到威盛的技术支持。
   威盛 COME8X80:优化性能,长期供货
   威盛 COME8X80 有两种型号,分别搭载 1.3+GHz 凌珑(Nano)处理器或 800MHz 凌珑(Nano)处理器的,通过独特的低热功耗封装中的高性能超标量架构,实现了原生 64 位以及虚拟化支持。
   COME8X80 整合了威盛 VX800多媒体芯片组,通过集成威盛 Chrome9 图形核心,可支持 VGA 和LVDS 双显示功能以及包括 MPEG-2, MPEG-4, WMV9 和 VC1 在内的多种视频格式的硬件视频解码加速以及威盛 VMR HD 视频处理器。所有的威盛组件均可享有长达七年的供货保证。
产品优势:
   搭载高性能 64 位威盛 Nano E 系列处理器
    支持 18 或 24 位双通道 LVDS 及 VGA 双显示
    置有 3 个 PCI,1 个 x4 以及 2 个 x1PCIe 插槽
    可支持高达 2GB 的 DDR2 SO-DIMM 内存插槽
    10/100Mbps 快速以太网
    支持 6 个 USB 2.0 接口
    支持 2 个 SATA 接口和 1 个 IDE 接口
    威盛 COME8X80 现已向 OEM 及 ODM 用户供货。欲了解更多信息及技术参数,请登录:http://www.viatech.com.cn/cn/products/embedded/ProductDetail.jsp?productLine=1&id=1271&tabs=1
   相关产品图片,请登录:http://www.viagallery.com/index.php?option=com_flickr4j&Task=sets&Set=72157624643775464&Page=1
COM Express 规格
   COM Express 大小为 95mm x 125 mm,是 PICMG(国际 PCI 工业计算机制造组织)制定的业界嵌入式板型标准。相较于最初的 COM(基于计算机的模块)标准,COM Express 可以支持更强的的连接和数据传输带宽。COM Express 规格,将最核心的 CPU,芯片组和内存集成在一个模块上,具有广泛的连接支持,包括 USB, 音频,视频和以太网,并且可以通过板对板连接器,连接到I / O底板。
   威盛同时提供搭载威盛 C7/Eden 处理器的 COME7N80 COM Express 模块。欲了解更多,请登录:http://www.viatech.com.cn/cn/products/embedded/ProductDetail.jsp?productLine=1&id=1270&tabs=1
威盛 Nano E 系列处理器
   威盛凌珑 E 系列处理器专门针对应用更为广泛的嵌入式市场,它所蕴含的科技力量将为嵌入式设计注入全新的活力,并推动下一代嵌入式设备创新的浪潮。与威盛凌珑 3000 系列处理器一样,威盛凌珑 E 系列处理器也采用了成功的 64-bit 超标量架构,提供目前业界最完备的低功耗微处理器设计,及长达 7 年的长期供货保证。
   有关威盛 Nano 处理器和威盛 Nano E 系列的更多资料,请访问:http://www.viatech.com.cn/cn/products/processors/nano/index.jsp#e_series
关于威盛电子
   威盛电子(中国)有限公司是无晶圆低功耗 x86 处理器平台先驱,也是个人电脑,客户机,超移动设备及嵌入式市场的领导厂商。通过有效地整合低功耗处理器与数字媒体芯片组及先进的 IO 总线,多媒体芯片以及网络控制器,威盛拥有全方位的计算机运算与通讯平台以及广受好评的 EPIA 系列主板。威盛的客户群涵盖全球各大 OEM 厂商及系统整合业者。目前公司总部位于台湾台北县新店市,并在全球高科技中心,美国、欧洲及亚洲等地设立了分支机构。详情请登录:www.viatech.com.cn
