http://www.gkong.com 2019-08-02 15:38 来源:Basler China
新款可通用的高精度ToF (Time-of-Flight)相机可以提供具备成本效益的实时3D成像功能
阿伦斯堡,2019年7月16日 - 新一代Basler 3D相机即将面市。凭借最新的Sony DepthSense™ ToF技术,采用GigE接口、分辨率为VGA的Basler blaze,尤其适用于测量物体的位置、地点和体积,也适用于探测障碍物,可以应用于各种工业环境。
Basler blaze相机是一款工业3D相机,采用基于Time-of-Flight的工作原理。相机配备最新的激光二极管技术(VCSEL),在近红外光谱下工作,波长范围约为940 nm,因此适合在自然光条件下运作,不会影响成像质量。blaze相机的多部分图像包含距离图、强度图和置信图,帧速率可达30 fps,能在相机内实时生成3D点云和2D灰度图像,可降低主系统的处理器负载。因此,blaze相机可以将高分辨率(VGA)、高精度与各项强大功能相结合,并且价格富有吸引力。
ToF相机的测量原理是根据光从光源处照射到物件后,再反射回相机所需的时间。距离越远,所需的时间越长。光源和图像采集均以特定方式进行同步,因此可以利用图像数据计算出距离。
集成的Sony DepthSense™ IMX556PLR-C芯片,采用CAPD(电流辅助光子解调)像素结构,以及背照式CMOS芯片架构,可以精准灵敏地扫描反射光线,让Basler blaze 3D相机不受光线和对比度影响。相机分辨率为640x480像素,测量光值的精度可达毫米级,并能覆盖超过十米的大范围,例如可覆盖两个欧标托盘和一辆小型汽车。
blaze采用集成镜头和隐形红外光源,设计精巧,带有IP67标准保护外壳,没有可移动的部件,其总重量低,可轻松安装在机械臂上。相机配备千兆网(GigE)数据接口和独立于平台的编程界面,采用智能处理,特别易于集成,可在多相机系统中运作,而且不会造成互相干扰。
Basler blaze相机的典型应用领域包括工业自动化、物流、医学,以及“智能工厂”范畴中的众多领域。由于其设计精巧,因此更为坚固耐用,出错率更低,适用于货物尺寸测量、打托盘、自动驾驶车辆与机器人或物件计数等领域的应用。
Basler blaze 3D相机首批系统设计样品将于2019年9月推出,并将于今年年底投入量产。
Caption:Basler blaze 3D相机
Basler是一家全球领先的高品质相机和相机配件制造商。通过打造高品质的专业产品,竭力为工业、医疗、交通等市场提供一流的服务。公司产品线包括外壳尺寸紧凑的线阵和面阵相机、适合嵌入式解决方案的板级型号相机模块以及3D相机。Basler产品线还提供友好易用的pylon软件开发套件以及众多配件,其中大量的配件是专为Basler量身定制,能与我们的相机产品完美匹配。Basler在计算机视觉技术领域拥有30年的丰富行业经验,Basler集团有大约800名员工,总部位于德国阿伦斯堡,在欧洲、亚洲、和北美还设有子公司和办事处。
