罗姆开发出了2012尺寸及3216尺寸的电阻值仅2~10mΩ的芯片电阻器。主要面向笔记本电脑及便携产品的电源控制、硬盘等的电流检测电路以及过电流保护电路等。
新产品的特点是电阻器采用了电气性能出色的合金。两种尺寸电阻器的电阻值范围均为2~10mΩ,电阻温度系数为±150ppm/℃,使用温度范围为-55~+155℃。额定功率方面,2012尺寸产品为0.5W, 3216尺寸产品为0.75W。
罗姆目前已投产了6432尺寸、5025尺寸、3225尺寸以及1608尺寸的电流检测用芯片电阻器。加上此次的两种尺寸、共六种尺寸, 该公司凭借这样的产品阵容来应对需求。2012尺寸产品为“PMR10”系列, 3216尺寸为“PMR18”系列,2007年12月开始供应样品。计划2008年1 月开始以500万个/月的规模进行量产。样品价格为30日元/个,此产品将在菲律宾Rohm Electronics Philippines生产。 (记者:赤坂 麻实)
