飞思卡尔为成本敏感的网络和工业应用推出新处理器
http://www.gkong.com 2010-09-03 15:11 来源:飞思卡尔半导体公司
  8月18日,印度班加罗尔和中国上海讯—飞思卡尔半导体推出新系列经济高效的PowerQUICC II Pro处理器,这个系列具有卓越的性能功耗比以及升级的互连技术选件。
  新MPC830x 通信处理器系统的批发价不足10美元,它包括MPC8308、MPC8309 和MPC8306/8306S产品,都提供升级的高速互连,允许客户以更低的物料成本(BOM)获得理想的应用,如线路卡、工业应用、WLAN接入点、智能NIC设备、智能电能网关以及通用控制功能等。
  飞思卡尔网络和多媒体集团客户专用产品部总经理Dhiraj Handa表示:“MPC830x系列产品满足了一些新的或现有客户的需求,他们需要具有高集成、可扩展性能和低功耗性能的处理器,和于入门级网络和工业控制或工厂自动化应用中。与PowerQUICC I和II产品的代码兼容性、一组升级的外设功能以及极具竞争力的性价比都是这套新系列产品吸引客户的地方。”
  MPC830x系列中的所有产品包含了基于Power Architecture技术的e300c3(基于MPC603e)内核,这个核心包括16 Kb的L1指令和数据缓存、IEEE 754双精度浮点单元、双整数单元以及片上内存管理单元(MMU)。MPC8306/09器件提供高达800 MIPS性能、高集成和低功耗,实现无风扇、“绿色”和低成本设计。
  MPC830x通信处理器系列产品在飞思卡尔印度设计中心设计,使用先进的SoC设计方法和技术加快了从产品定义到芯片鉴定的周期。
  MPC8309 产品特性
  • 运行频率高达400 MHz的e300内核
  • 单RISC QUICC Engine™ 通信模块
  • 带ECC支持的16/32位 DDR2内存控制器,运行频率高达266 MHz
  • 外设接口,如32位/ 66 MHz PCI、16位/ 66 MHz本地总线接口、USB 2.0(高速),x4 CAN、x4 UART、增强型SDHC控制器、支持多个快速以太网 / HDLC端口/ IEEE 1588的5个统一通信协议
  MPC8306/8306S 产品特性
  • 运行频率高达266 MHz的e300内核
  • 单RISC QUICC Engine通信模块
  • 16位 DDR2内存控制器,运行频率高达266MHz
  • 外设接口,如16位/ 66 MHz本地总线接口、USB 2.0(高速),x4 CAN、x4 UART、增强型SDHC控制器、支持多个快速以太网 / HDLC端口/ IEEE 1588的5个统一通信协议
  MPC8308 产品特性
  • 有/无ECC支持的16/32位 DDR2内存控制器,运行频率高达266/333 MHz
  • 外设接口,如16位/ 66 MHz本地总线接口、单道PCI Express、USB 2.0(高速)、增强型SDHC控制器以及双千兆以太网控制器
  MPC830x器件采用0.8mm间距的19mm x 19mm MAPBGA封装,能为空间有限的应用节省总占地空间,同时最大程度降低电路板走线的复杂性。 引脚计数从MPC8308的369引脚封装到MPC8309的489引脚不等。 该系列产品的高集成度使客户不仅能够降低BOM成本,同时还可满足要求严苛的外形需求。
  软件和开发工具
  飞思卡尔提供一个经济高效的评估工具箱(MPC830x-KIT),包括一个MPC830x 承载卡(建议批发价为499美元)以及每个MPC830x器件的系统模块(SOM)(批发价从269-299美元不等)。 此外,飞思卡尔还提供MPC8308-RDB参考设计板,其建议批发价为299美元。 评估板包括具有优化驱动的Linux 2.6 BSP,可支持外设、快速启动指南,并为CodeWarrior™ 开发工具提供6个月的评估许可期。
  定价和供货情况
  MPC830x系列产品的批发价不到10美元,为成本敏感的应用提供优质性能。 每万件建议批发价不等,MPC8306为7.36美元,MPC8308为9.94美元。 MPC8308目前已经批量发货。 MPC8306/8306S和MPC8309样品目前为有限的客户供货,预计分别在2010年12月和2011年3月批量生产这些器件。
