西门子绿色数据中心的“新”境界
http://www.gkong.com 2010-09-07 16:45 来源:中国计算机报
  迈进北京西门子数据中心机房的大门,展现在眼前的是一扇扇紧闭的房门,这让记者感到有些困惑:难道这就是数据中心吗?
  “这是采取分舱式设计理念建造的数据中心。”西门子IT解决方案和服务集团数据中心运营经理张志国介绍说,“分舱式的设计可以实现数据中心的精细化管理和分区制冷,同时保障数据中心的安全性。”分舱式设计
  所谓分舱式设计,就是把机房的各个组成部分隔开,划分成多个独立的设备功能区,电池、配电、IT设备、磁带备份设备等放置在不同的房间里。由于不同的设备放在不同的房间里,管理员可以方便地对机房中的各类设备进行管理,并对不同的设备进行有针对性的制冷,从而大大减轻了管理人员的工作量。北京西门子数据中心的建筑面积一期约500平方米,这样一个中型机房的管理只需要两个管理员。
  分舱式的设计保证了数据中心的安全性。北京西门子数据中心有着极其严格的门禁和监控管理措施。如果有人想进入数据中心,必须由数据中心的两个管理人员在3秒钟内同时输入正确的密码,数据中心的大门才能被打开。在数据中心内,有一条T型的通道,将各个不同的设备功能区分隔开。每个设备功能区都是一个独立的房间,并配有门禁。“我们制定了严格的安全管理措施,每次只允许两个人同时进入数据中心。任何人在数据中心内的操作情况都会被监控,即使有人将一瓶矿泉水遗忘在数据中心里,我们也能很快发现。”张志国介绍说。
  分舱式的设计在安全性、可管理性和精细制冷等方面优势明显,但是采用这种设计方式的一次性投入成本较高,并不是一般中小型机房用户能够承受的。张志国解释说:“虽然一次性投入较大,但从长期的管理、维护以及制冷的成本来看,分舱式的设计是合理的,而且明显增强了机房的舒适度。”
  三个理念的结合
  北京西门子数据中心是2008年投入使用的。在过去的两年中,西门子对该数据中心不断进行优化,其PUE(能源利用效率)值从最初的2.07降到了目前的1.72。目前,北京西门子数据中心一期项目已完成,可托管100个机架、630台服务器。“传统的数据中心在设计时更偏重于可靠性和安全性等,忽视了能效问题。随着业务的迅速扩张,数据中心老化的问题日益严重。4年以上的数据中心目前都面临着高密度IT设备持续增加带来的严峻挑战。西门子之所以持续对数据中心进行改造和优化,目的是提高数据中心的能效和可扩展性。”张志国表示。
  “西门子将IT、楼宇科技和能源技术相结合,在数据中心的建设方面倡导可持续IT的理念。该理念贯穿从设计、安全、能源、水资源管理到楼宇工程、通信和交通等各个方面。”西门子(中国)IT解决方案和服务集团副总裁李佳表示,“西门子革新型数据中心解决方案遵循三个设计理念,即通过虚拟化技术实现服务器效率的最大化,利用持续的测量手段和能源管理方式确保成本和使用的透明度,采用自动化的流程和工具确保人力的最大节省。”
  北京西门子数据中心采用西门子自身独特的母线排系统替代传统的列头柜后,不但提高了整体系统的灵活性,满足了未来扩展的需求,而且大大节省了主机房IT设备的空间,提高了设备的功率密度。在数据中心自动化智能管理方面,采集器可将采集到的数据中心的全部信息传送到西门子楼宇管理软件(BMS)中,通过系统中的能源管理、安防、消防等模块,可对数据中心进行全方位的实时管理和监控。北京西门子数据中心可以根据不同设备对环境的不同要求,进行分区制冷,并提供不同的制冷方式。数据中心内的地板下送风空间高达一米。除强电外,所有的数据线缆都采用上走线的方式,这不仅可以防止地板下的杂物阻碍冷空气的流动,而且确保了冷空气能够均衡有效地送达IT设备的各个区域,并为今后可能采用水冷方式预留了管道空间。北京西门子数据中心采用了分期建设、分步投入的策略,每年可节能37%。
