神户大学与大金工业试制透明人感传感器
http://www.gkong.com 2010-09-21 16:17
   神户大学工学系与大金工业试制了近乎透明的柔性热电型红外传感器,并在于长崎大学举行的第71届应用物理学会学术讲演会上发表了演讲(讲演序号:16a-R-11)。据称,因透明,其作为“人感传感器”即使大量应用,也不会显得太显眼。但其性能大约只有市售热电型红外传感器的1/100。
  强介电体随着温度的变化,其分极状态会发生变化并产生电流,这一现象称为“热电效应”。热电型红外传感器将此热电效应用于红外线检测。大多用作人感传感器,检测是否有人而决定照明开关等。
  此次试制的热电型红外传感器,透明的树脂底板使用了PEN薄膜,电极和接线使用导电性树脂的PEDOT:PSS,强介电体材料使用聚偏氟乙烯·三氟乙烯共聚物(P(VDF-TrFE))。
  PEDOT:PSS底板的电极图案的形成,采用的是称作“微接触印刷法(Micro-contactPrintingMethod)”的一种图印(Stamp)方法。图印使用了硅胶原料聚二甲基硅氧烷(PDMS)。接着在其上面,采用旋压覆盖法(SpinCoat)涂上P(VDF-TrFE),形成100nm厚的强介电体层。进而在强介电体层上,再用图印方式在PEDOT:PSS上形成电极。
  制成的传感器在可见光下几乎是透明的。能感应到红外线,已确认可作为热电型红外传感器工作。但是,“与市售的传感器相比,电压灵敏度还相差两位数”(神户大学)。
  关于这一点,神户大学等解释说,可稍稍牺牲透明度来增大强介电体层的膜压,或者通过改良强介电体材料等加以解决。
