http://www.gkong.com 2013-10-08 10:57 来源:安勤科技
2013年10月3日,台湾,台北 – 工业计算机专家,安勤科技(股票代号:3479-TW),为Intel®嵌入式与通讯联盟(Intel® Intelligent Systems Alliance)会员之一,为专业嵌入式工业计算机制造商,致力于提供完整的嵌入式解决方案。安勤推出最新可扩充的模块化强固型工业计算机 - EMS-CDV系列。适用于多样的应用,如:路由器、工业自动化、自动控制系统与工业运输系统运用等。除标准品外,透过IET (Intelligent Expansion Technology)扩充模块,尚有Multi-COM(EMS-CDV-6COM & EMS-CDV-4COM Isolation)、Multi-LAN Bypass(EMS-CDV-5LAN)及Multi-LAN POE(EMS-CDV-PoE)等高扩充性设计机种。
EMS-CDV系列采用Intel ® Atom™ D2550双核心处理器与Intel® NM10移动式芯片,具有低功耗与节能的特色,处理器功耗为10瓦,整机全力运转时功耗仅为12.1瓦。支持一组204-pin DDR3 SODIMM,系统内存容量最高可达4GB DDR3 800/ 1066 SDRAM。丰富I/O界面,包含1个VGA、1个LAN、1个SIM卡插槽、1个抽取式硬盘、1组12-bit GPIO、1个SMBUS、2个COM、2个PS/2、3组USB扩充埠及2个无线收发器。
以下为安勤EMS-CDV系列的独具特色:
模块化设计
EMS-CDV系列为一款可扩充的模块化强固型工业计算机,模块化设计能快速打造符合客户需求的创新平台,可依照客户应用的需求与预算考虑选择适合的CPU与chipset。亦可透过IET模块的插槽链接daughter board,达到快速模块化设计。
弹性IET (Intelligent Expansion Technology)扩充模块
IET扩充界面是一个链接单板与COM模块的概念,透过IET扩充模块可提供快速的开发时程、减少开发资源的使用和提供一个符合成本效益的开发方式给系统开发商。藉由IET模块的插槽链接daughter board,EMS-CDV系列能轻易的延伸为Multi-COM(EMS-CDV-6COM & EMS-CDV-4COM Isolation)、Multi-LAN Bypass(EMS-CDV-5LAN)及Multi-LAN POE(EMS-CDV-PoE)等高扩充性设计机种。
快速ODM设计,减少上市时程
EMS-CDV系列整机系统之机电组件高达80-90%共享,具有容易组装与维修简便之特性,能有效节省库存空间与成本控管,并提高原料周转率。若有客制化需求,可透过IET界面接合根据消费者需求打造的daughter board,即可完成客制化,有效减少研发时间。
系统稳定性高
EMS-CDV系列内部创新采用完全无线材设计,节省组装人力成本、减少费用成本、避免运送过程中造成线材松脱系统损坏,无线材设计同时也提高系统稳定性,避免在摇晃的环境下造成线材松脱,进而影响系统正常运行。EMS-CDV系列能适应-10¡ã+60度宽温操作环境,具耐高温及防寒特色,可在严苛环境中使用。支持12¡ã26V大范围电压输入,在额定范围内系统可正常运作,输入电压超过硬件承受规格28V,即中断电流输入,以保护系统预防电线走火。另外,通过业界最佳稳定度认证,包含高防震达5Grms,以及高防撞达50Grms之测试。可抵抗工业起重机、堆高机等设备操作时,或是火车等陆运系统行进间的强烈晃动,扩大产品应用范围。
使用友善设计
前方抽取式硬盘抽换盒,抽出即可更换HD、mSATA、SSD与SIM卡,利于数据维护与维修。插入SIM卡即可透过3G上网,不会因为无线网络不稳定而引起网络断线造成数据传输停摆。机器下方设计有维修窗设计,只需打开维修孔盖,即可更换mini PCIe与DRAM,轻易进行系统升级。
EMS-CDV系列主要特色:
•Onboard Intel® Atom™ D2550 1.86GHz处理器
•Intel® NM10 移动式芯片
•204-pin DDR3 SODIMM,系统内存容量最高可达4GB DDR3 800/ 1066 SDRAM
•丰富I/O界面,包含1个VGA、1个LAN、1个SIM卡插槽、1个抽取式硬盘、1组12-bit GPIO、1个SMBUS、2个COM、2个PS/2、3组USB扩充埠及2个无线收发器
•IET界面支援Multi-COM(EMS-CDV-6COM & EMS-CDV-4COM Isolation)、Multi-LAN Bypass(EMS-CDV-5LAN)及Multi-LAN POE(EMS-CDV-PoE)扩充模块
•强固型防震、防撞设计,整机完全无线材设计
•无风扇设计,支持宽温-10 - 60°C、宽压+12 - 28V
EMS-CDV系列特色比较:
更多安勤EMS-CDV系列产品讯息,请至安勤网站 www.avalue.com.tw查询更多相关信息;或联系 sales@avalue.com.tw,将会有专人与您联系。
关于安勤科技
安勤科技(股票代号:3479)是一家专业的工业计算机设计制造公司,致力于发展x86及RISC架构之产品,有嵌入式计算机、单板计算机、SOM-ETX、工业主板、多功能平板计算机、以及准系统等等。安勤科技更延伸各项服务,如PCB / Assembly / BIOS 版本掌控,以及各项售后服务的保障。安勤为 ISO 9001:2008认证的公司,在产品质量上有一定的优质保证,以全球同步的服务来保障并回馈客户。目前安勤在全球各地皆有设服务处,总公司设在台湾台北,并拥有中国上海子公司、美国加州子公司与纽泽西子公司、日本东京子公司及欧洲丹麦分公司,且在全世界各地广布经销网以期能够尽量满足且服务全球的客户。
