京融电提供新一代可更换电池加固型手持设备E430M2 给您全新的体验
http://www.gkong.com 2014-06-19 18:32 来源:北京京融电自动化科技有限公司
   新一代E430提供可更换电池设计,应用触角扩展至IT及业务部门,企业内部可利用SIM卡和SD卡插槽,提升或更换设备之存储量,由于更换存储卡触及安全性考虑,因此,京融电E430RM2为用户提供绝对的权限体制
特色
   • 双核心 Cortex A9 1.0GHz
    • 安卓 4.1 "Jelly Bean"
    • 4.3" 投射电容式触控屏
    • 可更换电池设计(3900 mAh 电池)
   • 坚固、轻便、易携带
    • 产品周围拥有橡胶设计,减缓跌落冲击
    • IP65 (防水防尘保护)
    • 通过MIL-STD-810G冲击、震动、跌落测试
    • 可选多种无线通信
使用者可更换电池
E430M2拥有可更换电池设计,并大幅提升电池之续航力,从标准的2600mAh跳跃至3900mAh,此款研发及设计,提升该终端设备运作时间,而为满足客户需求,京融电亦提供micro-SD 卡和SIM 卡插槽。
电池更换/拆卸方法:单手将两个卡榫向上推动,另一手拉动电池凹槽部分,即可迅速替换/拆卸电池。
现代感的外观、先进之技术,以及坚固耐用的终端设备,京融电沿袭过去E430系列之研发与设计,再次给予使用者兼容多种软硬件设备(如:可选条形码扫描仪、RFID阅读器择一),此外,为提升用户工作质量,此终端设备配有200万像素的前置摄像头和500万像素后置摄像头(带有LED照明),以利数据采集及文文件处理。
坚固耐用的E430手持系列,工作温度范围-30℃至60℃、防水、防尘、防落摔(四英尺高)之保护下,允许使用者在苛刻的环境中使用,并随心所欲运用我们的终端设备。
专用配件
电池座充
最多置入两颗电池
• 2 x 充电插槽
弹簧针型
    • 3 x LED 灯
显示目前用电量
    • 1 x 直流输入
12V / 50W 直流电输入
    • Buzzer
4级音量控制
E430RM2 座充
可同时放置多台设备,并允许多台充电器同时使用
• 2 x charging slots
PoGo Pin type
    • 3 x LED light
Shows current  Power Level
    • 1 x DC in
12V / 50W DC in
*一个50W的DC适配器只能支持2台充电底座
其他可选产品
关键特色
E430RM2-3G
E430RM2-3BM
E430RM2-3HF
产品
设备 / 传感器
标准品
Motorola 2D 条形码扫描仪
HF RFID
显示器
大小 : 4.3吋
分辨率 : 480 x 800
亮度 : 400 nits
触控屏 : 投射电容式触控屏
处理器
Cortex A9 Dual Core 1.0 GHz
操作系统
安卓 4.1 (Jelly Bean)
内存 & 存储
系统内存: 4GB, 可选32GB (with MOQ: 1K)
Ext. Micro SD: up to 32GB
无线通信系统
WiFi (默认) : 802.11 a/b/g/n
GPS (默认): Built in GPS
BT (默认): 2.1+EDR
3G(默认): 数据采集
环境
营运温度: -30℃ to 60℃
充电温度: 10℃ to 45℃
跌落测试: 4 ft.
IP 保护
IP65
IP65
IP65
重量 (gram)
240
270
270
外形尺寸 (mm)
132.7 x 82 x 25.7
132.7 x 82 x 25.7
132.7 x 82 x 25.7
按键
音量, 电源按钮, 功能键
触控屏之按键选单: 主页 / 菜单 / ESC / 搜寻
Power
3.7V 3900 mAh
锂聚合物充电电池
摄像头
前置摄像头: 2百万画素
后置摄像头: 5百万画素
