Vishay扩充其应用于宇航领域的薄膜SMD电阻芯片家族
http://www.gkong.com 2010-10-12 14:27 来源:VISHAY
  2010 年 10 月 12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,扩充其通过E/H MIL-PRF-55342认证的薄膜表面贴装电阻器芯片。这些芯片的外形尺寸为0505、1005、1505、0705、1206和1010,可为宇航级应用提供“T”级可靠性。更大尺寸的产品也即将通过认证。
  通过包括100%的A组功率调节和B组批次试验在内的100%的筛选和广泛的环境试验,能够确保增强型电阻的可靠性指标,器件通过这些筛选和试验进行分级,并被核准为“T”级可靠性。
  Mil-PRF-55342薄膜电阻通过了美国材料与试验协会(ASTM E-595)为宇航级需求制定的真空环境除气作用引起的总质量损失率(TML)及收集到的挥发性可凝聚物比例(CVCM)的标准试验方法的认证。此外,电阻在发货前还会进行老化周期处理。
  这些电阻针对既需要高可靠性又有严格性能要求的军工和航天应用,全喷镀的环绕式接头可确保优异的附着力和尺寸的一致性。Mil-PRF-55342薄膜器件采用钝化的镍铬合金电阻体,高纯度的氧化铝基板使其功率等级高达500mW。
  除了低于25dB的超低噪声和低于0.1ppm/V的电压系数,这些电阻还具有低至±25ppm/℃的绝对TCR,容差低至0.1%,根据不同的外形尺寸和特性,提供从10Ω至1.69 M Ω的阻值范围。Mil-PRF-55342薄膜器件具有±0.01%的仓储寿命稳定率,可在- 55℃~+ 125℃温度范围内工作。
  器件规格表
型号
外形尺寸
功率等级
工作电压
阻值范围
M55342/02
0505
125 mW
40 V
20 Ω 301 kΩ
M55342/03
1005
200 mW
75 V
10 Ω 649 kΩ
M55342/04
1505
150 mW
125 V
10 Ω 1.69MΩ
M55342/06
0705
150 mW
150 V
10 Ω 475 kΩ
D55342/07
1206
250 mW
100 V
10 Ω 1.5 MΩ
M55342/10
1010
500 mW
75 V
49.9 Ω 1 MΩ
   新器件提供窝伏尔组件或卷带包装,现已量产,供货周期为十六周至二十周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)(二极管、整流器、MOSFET、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。(这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备)。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com
