CRYDOM推出SeriesOne DR 系列 DIN 导轨安装式交流与直流固态继电器
http://www.gkong.com 2010-10-21 17:01 来源:Crydom
  【CRYDOM 宣布推出 SeriesOne DR 系列 DIN 导轨安装式交流与直流输出固态继电器,Crydom 在新的 SeriesOne DR 产品系列中所采用的专有热管理技术使紧凑型 11 和 18mm 宽 DIN 导轨安装式固态继电器中具有 6 和 12 安培单通道以及 6安培双通道额定输出】
  Crydom 新的 SeriesOne DR 系列交流和直流输出 DIN 导轨安装式固态继电器用于那些首选 DIN 导轨安装以及需要更高额定输出功率的加热、照明和运动控制应用。SeriesOne DR 系列产品采用独特的专有热管理设计技术,没有暴露热金属表面,更具安全性。该系列产品含有 40°C 环境温度下的交流额定输出,适用于 6 或 12 安培的单通道模式,以及每个通道为 6 安培的双通道交流输出模式(每个通道额定电压在12 至 280vac 或 24 至 600vac 之间)。环境温度为 40°C时,直流输出模式额定功率包含额定电流 6 或12 安培以及 1 至 60 vdc 或 1 至 100vdc 的单通道型号。
  SeriesOne DR 采用 4 至 32 vdc、90 至 140 vac、208 至 265 vac 或 18 至 36 vac 输入,并含有 LED 输入状态指示器。SeriesOne DR 6 安培单通道型号具有 11 mm 宽,而 12 安培单通道和 6 安培双通道固态继电器均为 18 mm 宽,所有型号均安装在工业标准的 35 mm DIN 导轨上。
  交流输出型号采用 3.75kV 全固态光学隔离电压及 SCR 输出,并具有零压导通(电阻负载应用)或随机导通(电感负载应用)功能。直流输出型号采用 2.5kV 全固态光学隔离电压及 FET 输出,可用于电阻负载或电感负载。SeriesOne DR 固态继电器符合 RoHS 和中国 RoHS 标准、并获得 CE、UL 和 cUL 认证,这包括一般用途和电机控制器额定功率。
  关于 Crydom
  Crydom, Inc. 是 Custom Sensors & Technologies 公司旗下的全球业务部门,也是固态继电器和控制技术方面的专家。Crydom 生产和销售全球最受欢迎的两个固态继电器品牌:Crydom 和 Crouzet。Crydom 提供各种即用型固态继电器和接触器、I/O 模块与安装板、控件和电源模块,并且专注于为各种应用定制适用的固态开关解决方案。Crydom 将技术和创新结合起来,使产品超出我们客户最苛刻的性能要求。www.crydom.com
  关于 Custom Sensors & Technologies
  Custom Sensors & Technologies (CST) 总部位于加利福尼的 Moorpark,拥有多个行业领先的品牌,包括 Crouzet、Kavlico、Crydom 以及 BEI Technologies 原先的几个部门 — Newall 和 Systron Donner。CST 为运输、工业以及航天航空与国防市场提供传感器、控制器与制动器产品。www.cstsensors.com
