http://www.gkong.com 2010-10-29 09:35 来源:研华(中国)公司
全球领先的电子服务平台服务提供商的研华公司近期发布了一款PICMG 1.3工业单板新品PCE-5125,该款产品采用Intel® Q57/3450 Express平台,可用于各种需要强大计算能力和I/O性能的工业应用,如AOI、医疗影像和环境监控等。
尖端计算技术
PCE-5125的核心逻辑 - Q57和3450芯片组都基于新型两芯片架构,将北桥芯片集成在处理器中,能够在有效减少前端总线瓶颈的同时提高整体系统性能。由于PCB上BGA芯片的减少,系统的可靠性大大提高。
PCE-5125支持45/32nm制造技术,LGA1156插槽Intel® CoreTM i7/i5/i3、带名为Nehalem和Westmere新型微型架构的Pentium® 和XeonTM处理器以及高达8 GB的DDR3 1333 MHz SDRAM。PCE-5125也支持高级计算技术,适用于各种需求强大计算性能的工业应用。
高级集成图形性能
PCE-5125采用共享内存高达1 GB的集成Intel® HD Graphics图形核,支持卓越的图形处理性能。PCE-5125无需使用独立显卡,即可提供强大的2D/3D图形处理能力,因此降低了采用附加显卡的成本、功耗和散热设计工作。
丰富I/O接口
PCE-5125配有丰富的I/O接口,可支持研华PCE-5XXX和7XXX底板以提供各种扩展插槽,如PCI、PCI-X 和PCIe插槽,其PCIe通道可配置为1个x16或2个x8和4个x1连接至底板。6个SATA端口(300MB/sec)支持软件RAID 0、1、5、10使系统成为一款经济高效的数据可靠型解决方案。2个板载RS-232串行端口用于基于COM端口的工业控制设备。PCE-5125拥有强大的图形显示性能和丰富的I/O扩展性能,是一款功能强大、经济高效的以图形或I/O为导向的工作站级硬件平台产品。
PCE-5125拥有杰出的性能和特性,是高级工业应用的理想计算平台。PCE-5125现已接受订购,有两种SKU可选—WG2和QG2 SKU分别支持3450和Q57芯片组。Q57芯片组专注于主流可扩展产品市场,支持Core i7/i5/i3处理器和单PCIe x16扩展槽。3450芯片组专注于高端工作站部分,支持Xeon处理器、ECC内存和双PCIe x 8扩展槽。
有关更多信息,请拨打免费售前咨询服务专线800-810-0345或访问研华公司网站http://www.advantech.com.cn/
关于研华
自1983年创立以来,研华以其远见卓识和诚实守信而在产业计算机领域拥有一席之地。研华同时也是Intel嵌入式与通讯联盟 (Embedded & Communications Alliance) Premier Member。通过与解决方案伙伴的密切合作,我们能够为各种工业应用提供完整的解决方案。研华的产品和解决方案涵盖两大领域:嵌入式设计服务事业群 (Embedded Design-in Services)、自动化和解决方案事业群(Automation&Solutions)。研华拥有4300多名专职员工,在18个国家、39个主要城市之间形成了一个广泛的技术支持和营销网络,因此可以为全球的客户提供快速的上市服务。更多信息,请查询www.advantech.com.cn
