http://www.gkong.com 2010-11-01 11:18 来源:研华(中国)公司
作为嵌入式平台和整合服务提供商的研华公司近期发布了一款新型工业级ATX母板 –AIMB-780。该款母板采用LGA 1156插槽,支持最新的Intel® Core™ i7/i5/i3/Xeon®/Pentium®处理器。Intel 32nm Core i7 和Core i5 7xx系列处理器是带集成内存控制器的四核CPU。 45 nm的Intel Core i5 6xx 和Core i3系列处理器采用四核架构,配有集成显卡和内存控制器并支持DX10 Intel HD图形显示。AIMB-780还支持带ECC DDR3的Intel服务器级Xeon 34xx系列处理器,并支持SATA RAID 0、1、5和10能够提供网络密集应用的可靠存储和系统保护。
丰富扩展性能
AIMB-780配有丰富的接口和扩展选项: 1个PCIe x16、1个PCIe x4、1个PCIe x1、4个PCI扩展槽、4个串行端口、14个USB 2.0接口和6个串行ATA II 300 MB/s接口。其中一个串行端口支持带硬件自动流控功能的RS232/422/485,能够满足各种工业应用需求。基于双PCI Express的Intel 82578DM和82583V千兆以太网端口支持高达1000 Mbps的带宽,能够用于各种网络密集型应用。
支持带 Core i7/i5处理器的Intel Turbo Boost智能加速技术
该特性能够支持处理器内核在限定温度里以高频率运行,进而提高了系统性能。Intel Turbo Boost监控应用是一个Microsoft Windows侧边栏小工具,能够显示Intel Turbo Boost加速技术运行时的处理器频率。该技术支持的操作系统为Microsoft Windows 7(32位和64位版)。
双显示和杰出的图形显示
带双核i5 6xx和i3系列的图形引擎集成在处理器中。相比之前的Intel平台,双芯片的解决方案提供了更强的图形显示性能。集成图形控制器采用Intel动态视频内存技术,当系统总内存为2 GB或高于2 GB时,可支持最大1 GB的共享内存。Intel清晰视频技术特性包括:
MPEG2硬件加速
WMV9/VC1硬件加速
AVC硬件加速
ProcAmp
高级像素适应性解交错
锐度增强
消噪过滤器
高质量缩放比例
电影模式检测(3:2下拉)和校正
Intel TV Wizard
AIMB-780现已接受订购,有两种SKU可选—WG2和QG2 SKU分别支持3450和Q57芯片组。 3450芯片组专注于高端工作站部分,支持Xeon处理器、ECC内存和双PCIe x 8扩展槽。Q57芯片组专注于主流可扩展产品市场,支持Intel Core i7/i5/i3处理器和单PCIe x16扩展槽。AIMB-780现已上市,详情请联系当地销售代表。
有关更多信息,请拨打免费售前咨询服务专线800-810-0345或访问研华公司网站http://www.advantech.com.cn
关于研华
自1983年创立以来,研华以其远见卓识和诚实守信而在产业计算机领域拥有一席之地。研华同时也是Intel嵌入式与通讯联盟 (Embedded & Communications Alliance) Premier Member。通过与解决方案伙伴的密切合作,我们能够为各种工业应用提供完整的解决方案。研华的产品和解决方案涵盖两大领域:嵌入式设计服务事业群 (Embedded Design-in Services)、自动化和解决方案事业群(Automation&Solutions)。研华拥有4300多名专职员工,在18个国家、39个主要城市之间形成了一个广泛的技术支持和营销网络,因此可以为全球的客户提供快速的上市服务。更多信息,请查询www.advantech.com.cn
