http://www.gkong.com 2010-11-02 15:55 来源:艾默生过程管理
使用木屑颗粒燃料的一家欧洲锅炉供应商,采用艾默生CT的变速交流驱动器为产品升级,降低了生产成本与运行噪音。
位于海岸线上的Civil and Marine 米德尔斯堡工厂,和Corus钢铁厂相邻。高炉炉渣,和其他钢铁厂的废料产品,形成了一种称作GGBS(炉石粉)的细小粉末。这些细小粉末可提高混凝土的性能,可取代20%-80% 的普通水泥。
为开发出口至这些市场的一系列产品,GRANDEG公司请来了艾默生CT的当地代理商—位于里加(Riga)的EMT公司。EMT公司为其推荐了一种新型螺旋喂料机控制系统,以改进设备性能并减少能耗和维护成本。现在的控制系统使用了0.25kW和0.5 kW的Commander SK交流驱动器,为负责供应木屑颗粒的螺旋喂料电机提供平稳精确的控制。
该系统更换了一个逻辑控制器、一个接触器和一个热继电器。现在,锅炉燃料需求增大时,驱动器会加速到所需速度,燃料需求减小时,其速度也会降低。艾默生CT还为该公司的一个LogicStick逻辑棒提供了驱动器编程服务。
公司现在生产的产品性能更佳,可靠性更高。“系统在运行时也比以前安静得多,”GRANDEG公司总裁Andris Lubins先生说。
“事实证明继电器作为家用配置过于嘈杂,而现在整个系统的启动、运行几乎在安静状态下运行,”他说,“由于轴承和其他部件上的应力减小,产品整体可靠性和周期使用成本也大大减小。此外,由于驱动器屏幕会提供综合的诊断结果,打电话就能解决大多数问题,节约了上门服务的成本和资源。”
引进Commander SK驱动器不仅将控制柜的尺寸减小了近30%,而且也减少了面板的建造成本。
通常情况下,Commander SK产品的安装非常简单。而且只需使用前面的键盘输入10个基本参数,即可在几分钟内完成大多数任务的编程。这是该产品的许多实用特性之一(即使不是独一无二也是非常罕见的),这些特性设计旨在满足客户对易用性和多功能性的需求。有了SK驱动器的智能棒插件,设备间参数的拷贝也变的再简单不过了。
对于OEM制造商,Commander SK驱动器的尺寸设计允许高密度安装,大大节省了控制柜尺寸和安装成本,此外它还有反映其业界水准的其他特性:动态制动、ModBus、PID控制、EMC滤波器、现场总线选项、扩展存储器、基本闭环定位控制,甚至还有任务排程功能!
EMT公司/艾默生CT与GRANDEG公司的技术合作是这一系列新产品在全球市场取得成功的关键。GRANDEG公司自信地预计,下一年将生产约800台这种家用系统,主要用于出口。其系列产品具有93%的能量系数,低加热成本与维户成本,5年的保修承诺以及环保的零碳排放取暖解决方案。
主要优势
减小控制柜尺寸与成本
降低能耗与维护成本
改进性能,提高可靠性
平稳精确的控制
降低运行噪音
更多信息请浏览www.emerson-ct.com
