http://www.gkong.com 2010-11-04 13:38 来源:深圳市加能科技发展有限公司
宁波书城、苏北医院使用IPC-PF-HLF-C系列电梯专用回馈制动单元各30台,采用的是柜式的安装方式,380的电压等级,这就使得其进口高耗能品牌电梯在大大延长安全使用寿命的同时,更具“发电”节能效果,由此极大降低了中心建筑后期运营的能耗成本。
宁波书城:宁波书城总建筑面积81686平方米,总投资80000万元,是通过对原工业遗存进行改造而成。它以“甬江边的城市书房”为主题,兴建了一组独特风格的建筑,总共有8幢建筑,使之成为充满浓郁港城历史文化韵味的建筑群落。
苏北人民医院占地8万平方米,建筑面积12万多平方米,拥有固定资产近5亿元,成立于1900年,位于历史文化名城扬州市中心位置,是江苏省扬州地区历史最久、规模最大、功能最全的一所综合性医院,也是该地区的医、教、研中心。
这两个单位选用IPC电梯专用回馈制动单元,不仅绿色环保,更能节能省电,正是好马与好鞍相配,节能与环保并驾齐驱。
电梯节能任重道远
节能环保是摆在人类面前的共同任务,能源问题已经被提到前所未有的高度。中国是耗能大户,也是能源非常匮乏的国家,没有能源的支撑,发展就是空话。
目前国内98%以上的电梯将发电状态时发出的电能通过制动电阻以发热的形式消耗掉,一方面造成能源浪费,另一方面污染环境,造成电磁干扰(增加电机铁损、铜耗等),提高电梯机房温度,降低电机绝缘和使用寿命(参国际IEC8°C规则)。节能减排空间很巨大,电梯的节能任重而道远!
电梯属于位势能负载,负载力矩的方向随着轿厢载荷的不同而变化,因为它是由轿厢与对重的重力差决定,是一种利用电梯运行中的位势能负载工况,将势能及动能转变为电能并加以利用的节能方式。目前,制动电阻上消耗的能量占到电梯总用电量的25%-35%,能量回馈的转换效率约为85%,因此,电梯能量回馈环节的节电效果一般在15-40%之间。这一点从一个例子也可以证明,如一台1350kg,2.5m/s,20层/20站的电梯未装能量回馈装置前耗电831KWH/周,装置后耗电为590KWH/周,节电30%,效果还是非常明显的。
IPC电梯节能原理
IPC-PF系列回馈制动单元,是采用加拿大技术生产制造的电梯专用高性能回馈式制动单元。该产品可以把电机在调速过程中产生的再生电能回馈到电网,无需再使用外接制动电阻。该产品自带有电抗器和噪声滤波器,可直接与220V / 380V电网驳接使用,保证变频器正常运行在最大节能状态,而国内出现的某些电梯节能产品,在面临220V电梯时便显得束手无策或技术性能未达安全稳定状态。
IPC系列产品适用于所有电梯变频器,并与安川、三菱、艾默生、日立、富士等国际知名品牌电梯变频器配套使用,可以避免因制动电阻发热所造成的高温状况,提高了电梯运行的稳定性能和质量。
IPC电梯节能产品特性
1.回馈谐波系数4.6%——产品采用PWM脉宽调制技术,使得输出相位准确,能有效地抑制高次谐波。经国家权威机构检测电压畸变小于5%,符合IEC61000-3-2及GB/T14549对电网谐波要求;
2.强抗干扰能力——由于使用DSP中央处理器,速率高、精度高、稳定性能好、抗干扰能力强 ;
3.一流的软件技术——全自动电压跟踪,确保输出电压精确,防止电流回送,使变频器不受任何影响;
4.节电效果好——真正实现了变频调速系统的四象限运行;制动产生的能量得到回收利用,能量转换率97%以上,系统的效率大大提高;视电梯运行状况节能效果可达15%~45%
5.提高原系统的安全性——使用能量回馈方式,系统发热量降低,并全自动温控风扇保护,维护工作量减小;
6.完善制动效果,适应快速制动和频繁制动的工程需求;
7.降低原系统的热损耗——低于能耗制动的3%,大幅改善工作环境;
8.故障率为零——设备内置完全故障保护功能;
9.全程噪声过滤——可直接接入220V / 380V电网使用,应用电抗器和噪声滤波器,不会污染电网和干扰其他设备;
10安装简单——数字输出功能通过软件设置,用户不必自己调整或设定,使用参数在产品出厂前设定完毕;
11.功能强大——可扩展的通信接口;自带数码显示操作面板;多状态指示功能;实时监控运行各项参数:直流母线电压、电流、内部温度、端口状态、回馈工作时间、总工作时间等运行参数、故障状态记录。
产品规范
电源: 电网电压三相220V/380V(视型号而定)。
电网频率:45Hz~65Hz。
容量:22KW/30KW/45KW
控制 :电流控制方式直线电流控制方式。
输出控制方式:直流母线电压预测控制。
回馈起始电压:600~660V(可通过软件设置)。
过热保护:70℃。
风扇控制:42℃开启/38℃关闭或一直开启。
数字输入端口1个,功能可以通过软件设置。
数字输出端口1个,功能可以通过软件设置。
运行记录单次回馈工作时间、总回馈时间等记录。
通信接口*可扩展。
显示与设置状态指示电源指示、故障指示、保险丝熔断指示、回馈状态指示等。
运行监控: 直流母线电压、内部温度、输入输出端口状态、回馈时间、总工作时间等
设定功能号、数据。
故障10次故障状态记录。
环境: 安装场所室内、海拔不大于1km,无阳光直射,无导电性粉尘及腐蚀性气体
环境温度-10~40℃,通风良好。
环境湿度90%RH以下(不结露)。
振动度0.5g以下。
加能概况
加能公司开发中心基于美国,产品商品化工程在加拿大 ,产品批量化生产分布世界各地。IPC产品的特点是专业化,所有产品贯穿四个宗旨:高效能、自动化、专业化、绿色环保,力求给用户提供操作简化的自动化产品。IPC主张复杂工作由自己开发人员完成,而把简化的使用留给用户。IPC不生产只有专家才能使用的复杂产品,但是产品的内部采用的都是世界一流的新技术,溶合了大量人工智能,使用了最为复杂的运算。IPC产品不污染环境,不会污染电网,始终遵循科技与自然相互和谐的规律。
