http://www.gkong.com 2010-11-17 14:01 来源:艾默生CT
艾默生CT公司的变速驱动设备成为了British Sugar Cantley公司新产品——甜菜加工滚筒的唯一选择。British Sugar公司甚至不惜为此投资一百多万英镑。该驱动设备配备相关的高压喷水泵,且所有主要的电机控制操作都采用艾默生CT公司的3——250kW的Unidrive SP驱动系统。
生产过程一开始,新设备就将甜菜彻底清洗干净,这样就大大减少了可能进入生产线的沙子、尘土和石子数量,以及生产线后期的一般性磨损,从而减少损失。
“与其他驱动系统相比,我们之所以选择艾默生CT公司的驱动产品,主要原因是他们具有更高的可靠性”,British Sugar Cantley公司的电气工程小组组长Graham Goodrum说到。“这套驱动系统使用起来非常简单。我们尤其偏爱于能够减少参数设置时间的SmartCards驱动系统,它非常可靠,降低了我们的维护成本,还具有安全关闭力矩功能,这对于一个高度重视安全意识的行业来说是非常重要的。同时,该系统的应用模块还可以和工厂的其他部分直接通信。在诸如甜菜加工等需要巨大启动力矩的一些应用中,艾默生CT公司的驱动系统可以提供超过180%的启动电流使其运转。它所采用的闭环矢量模式可以提供有关机器运行速度的明确和精确反馈,根据这些反馈,我们就可以判断是否一切生产都在安全限定范围内。”
系统升级后的‘Maguin’甜菜清洗设备主要由旋转滚筒(由两个变速电机驱动)、高压喷水泵、新捡石机和筛沙网共同组成。
具体来说,甜菜加工滚筒主要由两个40kW的交流电机驱动,同时由两个30kW的Unidrive SP交流驱动系统控制,这两套设备平均分担着机器的负载量,另外还安装了一个45kW的Unidrive SP备用。150 PCH的Warman高压喷水泵(电源为4极的250kW电机)由Unidrive SP系统控制。迷你捡石机通过一个3kW的Unidrive SP控制,而筛沙网则由一个具有固定速度的0.75kW的电机驱动。
“通常这类设备需要具备许多电气安全特性,也就是所谓的‘安全关键系统’,同时生产的过程也必须符合所需的安全标准。“正是基于这样的原因,所有的Unidrive SP驱动系统都具有安全关闭力矩功能,”Graham Goodrum解释到,“这也是符合EN 954和574安全标准的,并且还可以为那些在危险环境中工作的维护人员提供最大的安全保障。”
该系统还安装了一个额定值为160kW的新型Control Techniques Cubicle驱动系统,以控制一个15 barg/220psig的高压主冷凝泵。
“我们在工厂共安装了大约100个艾默生CT交流驱动系统,”Graham Goodrum补充到,“像甜菜切丝机、水泵、风扇、提升机、搅拌机以及许多其他设备都有安装,所以我们在这些驱动系统的使用方面有着丰富经验。正是艾默生CT公司产品的高品质和强大功能,才使得我们最终选择了它作为我们的唯一指定供应商。目前我们正打算全部换为交流驱动系统以减少维护成本,同时换为变速而不是固定速度的驱动系统以节省工厂能量和减少磨损。我们的目标就是利用恰到好处的控制来提高效率并增加产量,”他解释到,“例如,甜菜切丝机就需要精确的速度控制以保证甜菜可以正好被切成V形,从而获取最多的产量。”
主要优势
 更可靠
 产量更高
 安全力矩关闭功能
 工厂通信
 节能
 维护更少
British Sugar Cantley公司在促销旺季几乎每天要生产10000吨以上的甜菜(还生产约1500吨糖和400吨动物饲料),时间通常可以持续大约5个月,于来年的2月份结束。“任务十分艰巨,”Graham Goodrum总结到,“就算这样,停工也是不允许的。这就是我们为什么最终选择艾默生CT公司的驱动产品的原因。它可以保证我们生产过程中的连续性,从而减少损失!”
更多信息请浏览www.emerson-ct.com
