TwinCAT 太阳位置算法软件库优化太阳能采集过程
http://www.gkong.com 2010-11-18 10:05 来源:德国倍福自动化有限公司
  Beckhoff 的 TwinCAT 太阳位置算法软件功能块能够在不使用传感器的条件下,准确计算全球任何时间任何地点的太阳角度。这种灵活的解决方案对抛物线太阳能面镜、太阳能光伏系统以及其它太阳能发电设备的太阳追踪设计带来了极大的便利,它能够自动追踪太阳位置,最大限度地获取太阳辐射。该软件的控制算法极为精确,对于太阳角度的误差计算精度可达到 ±0.001°,该软件也可用于其它应用场合,如楼宇的自动控制系统或者风力发电机的阴影闪烁率计算。
  TwinCAT 太阳追踪定位算法软件库能够精确确定太阳角度和整年的日出/日落次数以及太阳正午。使用 TwinCAT 软件库计算太阳角时只需要指定日期、时间及当前所处位置的准确的经纬度(例如通过 GPS 系统)。根据要求的算法精度不同,可将附加的参数,如时区、海拔高度、地面坡度或者目标方向以及影响大气折射的大气温度和压力。该算法软件的误差计算精度可达到 ±0.001°。
Beckhoff 的 TwinCAT 太阳位置算法软件功能块能够准确计算全球任何时间任何地点的太阳角度。这个灵活的解决方案非常适合用于抛物面反射镜系统和光伏系统,它能够追踪太阳位置以及计算风力发电机所产生的阴影闪烁率。
  其应用领域包括带直径达数米长的聚焦镜的抛物面反射镜系统,它能够以极高的精度追踪太阳位置,以便能够用最理想的焦点聚集太阳光。这需要高精度测量太阳角度。负责追踪太阳位置的光伏设备也在此基础上运行。该软件库的另一个应用领域是楼宇自动化,在这一领域中,单单使用传感器已不能满足大型楼宇幕墙的遮阳需求。此外,该 Beckhoff 软件还能够用于精确计算风力发电机的阴影闪烁率 ,以避免对人口稠密地区的居民生活造成不良影响。在必要时,可以根据计算出的结果分别关闭风力发电机。
    TwinCAT 太阳位置算法软件
   关于德国倍福
  德国倍福自动化有限公司的-总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
  倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近30年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。
  自2001年3月德国倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处,并在宁波、武汉、成都、青岛设立了联络处。2007年8月上海代表处经转制后正式成立倍福中国公司,并将倍福中国区总部迁至上海。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站www.beckhoff.com.cn
