http://www.gkong.com 2023-06-09 09:21 来源:中达电通股份有限公司
数据——作为工业向智能制造发展的关键要素,在企业的升级实践中发挥着愈加重要的作用。台达始终以为客户提供完整自动化解决方案为己任,不断补强工业自动化产品系列,帮助行业用户方案集成能力迈上新台阶。
针对越来越多的精密加工需求,台达整合先进技术及行业开发经验,推出激光位移传感器LD-E系列,精准实现精密的几何测量。
01 宽测距 高精度 满足更多使用需求
激光位移传感器LD-E系列包含五种型号,检测范围从25mm到700mm,可以依据使用者的不同需求,灵活选用。此外,LD-E在测量精度上亦有良好的表现,重复精度低至5 μm,线性度可达± 0.1% F.S,可满足多数使用环境的精度要求。
02 支持多种模式 测量结果可视
激光位移传感器LD-E系列支持NPN/PNP两种输出类型,用户可根据自己的需求随意切换;支持Modbus RS-485通讯功能,产品使用范围进一步扩大;配置有4-20mA的模拟电流输出,测量结果显示清晰明了。
03 多样化教导方式 测量结果智能输出
激光位移传感器LD-E系列是一款智能化传感器,配置有四种教导方式,用户只需进行简单的设定,传感器即可依据测量值,自动对被测物品进行结果判定,从而实现快速辨别、分类等目的。
基于LD-E 系列强大的性能,可应用于测量物体厚度及宽度,判断高度、梯度、位置、平面度、间隙与距离、偏摆等。
尺寸检测:用于木工开料机,与实际机械动作相配合测量木板厚度尺寸,并将数据反馈给上位机,并于运载过程中自行进入节能待机状态。
水平矫正:用于光固化3D打印机,实时测量成型材料高度协助水平矫正,大幅提高模型打印精度。
平面度检测:用于汽配设备,使用多颗激光传感器同时测量被检工件的不同点位置,通过对应点的距离差值判断工件平面度是否达标。
安全距离检测:用于风力发电设备,实时检测发电风车运作时风叶与发电机的位置,判断风叶位置是否超过安全距离。
形变度检测:用于公共环卫车辆上,通过测量垃圾清运车底部缓振片的形变度,实时检测车体载重情况,让车辆运行更稳定。
台达智能传感器已在诸多行业成为工业客户的可靠助手,相信有了新一代激光位移传感器LD-E 系列产品,能为客户在其自动化和智能化的升级之路上提供更大助力!
