isee-
LED路灯系统显示屏系统专用电源模块
http://www.gkong.com 2010-12-01 10:24 来源:深圳市顺源科技有限公司
顺源DC-DC电源模块F系列在LED路灯系统中的应用。以下是该电源模块的详细参数:
F 系列    FxxxxS-xW     3KVDC隔离     0.1W ~2W      非稳压单输出     SIP7脚封装
输入电压
3.3V/5V/9V/12V/15V/24VDC
输出电压
如需其它规格,请咨询顺源科技公司
电气特性
以下数据除特殊说明外,均是在TA=25° C, 标称输入电压, 额定输出电流时测得.
输入特性
电压范围                                +/- 10 %
滤波                                              陶瓷电容
隔离特性
额定电压                                3000 VDC
泄漏电流                                    1 m A
电阻                                       10Ohm
电容                                       60 p TYP.
输出特性
电压精度                                 +/- 5 %, max.
( 20 MHz FW) 纹波及噪音                      150mV p-p, max.
可持续短路时间                                     即时(<1s)
线性电压校准                                  +/- 1,2 % / 1,0 % of Vin
负载电压校准                                       +/- 8 %, load = 20 ~ 100 %
温度系数                                 +/- 0,02 % / °C
一般特性
效率                                        55% to 85 %
开关频率                                 60~ 125KHz
工作温度(环境)                                  - 40° C to + 85° C
存储温度                                        - 55 °C to + 125 °C
降低定额值                                     见温度特性曲线图
湿度                                        ≤ 90 %, 非压缩
冷却方式                                 自然空冷
体积特性
SIP 封装尺寸  1W:19.60 x 6.00 x 10.00 mm  2W:19.60 x 7.00 x 10.00 mm 0.77 x 0.24x 0.39英寸        0.77 x 0.28 x 0.39英寸
重量                                             2 g~3.5 g
外壳材料                                     非传导阻燃黑塑料
