http://www.gkong.com 2010-12-01 14:11 来源:美国国家仪器(NI)有限公司
2010年12月——NI近日推出支持Windows操作系统和Camera Link接口的NI嵌入式视觉系统(NI Embedded Vision System),为制造工程师和系统集成商提供了三款新的选择,用于开发高性能的机器视觉解决方案。其中NI EVS-1463和NI EVS-1464两款系统新增了对Windows操作系统的支持,存储量达80 GB,适用于图像和数据记录。它们基于Windows 7操作系统,可以直接在最终部署的系统上进行开发,而不需要一个单独的PC作为操作界面。NI EVS-1463和NI EVS-1463RT提供针对Camera Link的接口,可用于高带宽、低延迟和线扫描成像应用。此外,NI EVS-1464RT还提供了千兆以太网视觉接口(GigE Vision)以及IEEE 1394摄像头接口,进一步扩展了NI嵌入式视觉系统。
NI EVS-1463和NI EVS-1464视觉系统尤其适合以下应用:
——多相机工业检测
——配合先扫描相机,用于持续检测纺织品和不连续瑕疵位置
——用于产品追踪的图像记录与流盘,和用于故障根源分析的事件采集
所有NI嵌入式视觉系统均为无风扇设计,具有坚固外壳和零到45摄氏度的操作温度。此外, NI嵌入式视觉系统提供强大的多核处理器和2GB大小的随机存储器(RAM),能够处理大图像和用户界面。EVS-1463和 EVS-1463RT实时视觉系统能够采集和处理来自Camera Link和多台GigE Vision摄像头的图像,而EVS-1464 and EVS-1464RT实时视觉系统能够采集和处理来自多台IEEE 1394和GigE Vision摄像头的图像。
系统还具有一系列数字I/O和工业通信选项,包括TTL和光隔离I/O、EtherNet/IP、Modbus和RS232串口连接等,用于与其他自动化设备的集成。EVS-1463RT和EVS-1464RT实时视觉系统可以作为EtherCAT主设备,轻松方便地集成单点I/O(包括运动驱动和I/O扩展设备)。此外,NI嵌入式视觉系统还支持MXI-Express连接,能够高确定性集成高速测量应用,并为高通道数应用提供多种I/O支持。
NI嵌入式视觉系统均可使用交互式软件环境NI视觉生成器(NI Vision Builder for Automated Inspection)进行配置,用于原型、评估和开发机器视觉应用。对于需要编程的应用,用户可选择NI视觉开发模块(NI Vision Development Module),在NI LabVIEW开发环境中执行视觉解决方案。对于基于Windows的系统,用户也可以利用NI LabWindows™/CVI或Microsoft Visual Studio .NET软件进行开发。
了解更多关于NI嵌入式视觉系统的信息,请访问www.ni.com/vision/evs/zhs。您也可以点击此处,观看视频指导。
关于NI
30多年来,美国国家仪器公司(NI)帮助测试、控制、设计领域的工程师与科学家解决了从设计、原型到发布过程中所遇到的种种挑战。通过现成可用的软件,如LabVIEW, 以及高性价比的模块化硬件,NI帮助各领域的工程师不断创新,在缩短产品问世时间的同时有效降低开发成本。如今,NI为遍布全球各地的30,000家不同的客户提供多种应用选择。NI总部设于美国德克萨斯州的奥斯汀市,在40个国家中设有分支机构,共拥有5,000多名员工。在过去连续十一年里,《财富》杂志评选NI为全美最适合工作的100家公司之一。作为最大的海外分支机构之一,NI中国拥有完善的产品销售、技术支持、售后服务和强大的研发团队。敬请访问ni.com/china,或致电800-820-3622,了解更多NI专业产品及服务信息。
