西门子自动控制系统闪耀广州亚运会海心沙喷泉水景工程
http://www.gkong.com 2010-12-01 16:01 来源:西门子中国
   倍受瞩目的2010年广州亚运会开幕式于11月12日在广州海心沙岛成功举行。其中由216个升降喷头组成的长208米宽128米喷高38米的巨船造型喷泉美轮美奂,吸引全场眼球。该喷泉控制系统由于要控制各种水型的复杂组合,且要快而精准地配合演员演出及音乐,因而该项目存在相当大的难度。西门子凭借其先进完善的自动控制系统,在负责系统集成的公司经过对多家公司的产品测试比较后脱颖而出,在该项目中发挥了关键而有效的作用。
  该项目使用的西门子的冗余控制器417-4H CPU作为主控单元,该款处理器的位处理速度可达18纳秒,工作存储器容量更是高达30MB,此外还可外加64M的扩展存储卡,因而具备极强的控制能力。西门子公司的S7-400PLC冗余系统使用事件同步的专利技术,可最大程度保障系统的高可用性。另外,该系统还装配有西门子上位监控软件WINCC V7.0,冗余Profibus-DP网络,以及1台工程师站和多台操作员站。整个系统控制1200路模拟量设备(通过变频器控制各种水泵)、1675路数字量设备(包括水底灯,火龙和电磁阀)、375路UDP步进电机。所有的控制设备分22个机柜组装,分布在8个控制室分别安装,通过Profibus-DP网络和光纤进行连接。通过西门子成熟可靠的控制、通讯以及上位监测系统的完美集成,使整个控制系统的能效得到最大发挥。
  西门子高可靠的自动控制技术使整个喷泉项目克服了系统数据存储量大、程序量大、现场执行过程中频繁变动等众多困难,从而圆满完成了亚运会开幕式表演。
