isee-
昆仑海岸重磅推出KL-N4000系列串口通讯数据采集模块
http://www.gkong.com 2010-12-14 10:53 来源:北京昆仑海岸传感技术有限公司
     近日,国内领先的传感器与数据采集产品供应商——北京昆仑海岸传感技术中心正式推出了KL-N4000系列串口通讯数据采集模块。
     KL-N4000系列产品的亮点在于它的高精度和良好的线性以及它的安全、稳定。它的关键器件均选用高精度器件,保证了模块的高精度和良好的线性,满足客户对精度日益增长的需求;1500V的供电隔离电压、±2KV~±15KV的通讯ESD保护电压、2500V的通讯隔离电压以及±60V的采集端过压保护,这些完备的保护措施使得模块在应用过程中更加安全、稳定。
     KL-N4000系列产品另一个引人关注的地方是它在使用及安装方面非常简单、方便。产品均采用Modbus RTU通讯协议,使模块具有良好的通用性;它的结构设计得非常合理,小巧的外观,仅100克的重量,便于现场安装和调试。
     KL-N4000系列产品的通讯可选RS-232或RS-485接口,适用于传感器信号的采集及与上位机之间的通讯传输,可满足构建不同行业的监控系统的需求。
   “网络无限,自由监控”是昆仑海岸推出网由这一系列产品的初衷,为了方便用户可以无限制监控,昆仑海岸网由系列产品还包括了基于GPRS通讯的数据采集模块KL-N7000系列、基于以太网的远程数据采集监控设备KL-5000、基于以太网通讯的数据采集模块KL-W6000系列、基于以太网通讯的数据采集控制器KL-W8000系列、KL-S系列的数据采集器,满足客户的不同需求。
    昆仑海岸传感技术于2000年就通过了ISO9001质量体系认证,十余年的运行使昆仑海岸具备了严格的产品质量控制能力;环境老化试验室、电磁兼容试验室等各种完善的试验设备,使昆仑海岸具备了完善的产品可靠性控制能力。昆仑海岸的产品主要有各种传感器、变送器、测控仪表、工业模块、数据采集、各类环境监控系统、专用控制系统应用软件及嵌入式系统开发及应用等。产品广泛应用于电信、电力、石化、环保、造纸、冶金、食品、医疗、暖通空调等领域。
欲获取更详细信息,请访问:www.klha.cn
