http://www.gkong.com 2010-12-14 14:33 来源:西门子工业自动化与驱动技术集团
西门子工业自动化集团 SITOP Smart 和SITOP Compact 电源系列又添新贵:全新三相SITOP PSU300S 电源和单相SITOP PSU100C 电源。不但结构紧凑,高效,而且功能强大,占用安装空间很小。与市场上同类产品相比,效率高,能耗小,产生的废热少。
可连接三相电网的两款新型 SITOP PSU300S 电源进一步扩展了西门子SITOP Smart 电源系列。为了完善已有的电源(额定电流为 20A),新型电源提供 10A 和 40A 的额定输出电流。10A 的电源安装宽度仅为 90mm。40A 的电源在 DIN 导轨上只需 145mm 的空间。效率高达 91 % 以上,可有效减少放热,无需大量的散热片,结构极为紧凑。SITOP PSU300S 电源针对需要稳定的 24V 直流电压的自动化设备和工厂标准要求进行了优化。如在具有高电流需求的负载启动过程中,这种高性能电源五秒内可以输出1.5 倍额定电流。通过集成的信号触点,控制器可分析电源的运行状态是否为“24V 正常”。另外,该电源还可以与冗余模块、选择性模块和直流 UPS 模块(不间断直流电源)配套使用。凭借三相宽范围输入(交流范围为 340 至 550V)以及通过所有标准应用的全面认证,PSU300S 电源适合在全球使用。
西门子为 Sitop Compact 电源系列增加了三种高输出型单相 Sitop PSU100C 电源:两款 24V 型电源(额定输出电流分别为 2.5A 和 4A)和一款 12V 型电源(额定输出电流 6.5A)。有效地完善了原有产品系列(24V/0.6A, 24V/1.3和12V/2A)新型 Sitop 电源的总宽度仅为 45mm 和 52.5mm,特别适合在100W左右的低功率范围内分布式使用,如安装在开关盒和小型控制柜中。如同产品系列中的所有型号一样,新型 DIN 导轨安装型电源可在整个负载范围实现高效率,空载损耗较低(低于 1W)。宽范围输入方便连接到电压为 120 和 230V 的单相交流电网或者连接到电压在 110 和 300V 之间的直流电压电网。可拆卸的可热插拔式端子允许使用预先装配的接线,方便电源更换。并且,这些电源适合在 -20 至 +70 ℃ 的工作温度条件下使用。
欲了解更多信息,请打开网页:www.siemens.com/sitop
