创科完成机器视觉软件开发包CKVision.dll和CKVision.ocx的升级
http://www.gkong.com 2010-12-17 11:09 来源:深圳市创科自动化控制技术有限公司
   创科机器视觉软件开发包CKVisionV2.0自从成功开发以来深受多行业多领域客户广泛使用和好评,在此创科公司特别感谢广大客户多年的支持。随着社会的发展,视觉行业的应用也越来越广泛,对视觉技术的要求也越来越高,创科公司技术也一直跟随时代的发展,对图像算法不断更新研究,力求给客户打造一套“好用、经济、高端、精准”的视觉软件开发包,因此完善图像算法一直是公司致力的目标。
   目前CKVision.dll和CKVision.ocx已经更新完成,功能模块的修改包括:
   1、定位:几何匹配开放了模板比例大小功能的匹配。之前因为考虑开放此功能会造成中心定位会有误差,现在经过算法的改进误差已经排除,对大小不同的产品只要特征值相似一样可以定位其坐标点。主要适用于钢网印刷机Marker点定位,COG定位,LED固晶机定位,切割机定位,丝印机定位,打靶机定位等精密自动化设备。
   2、图像对比:之前图像对比功能应用相对较少,特征值的算法也较单一,工具的整合主要包含了定位和BLOB分析,现在为适应行业的需要已得到了一定程度的完善,工具的整合不仅定位和BLOB分析,还整合了灰度分析和像素统计两大功能,使对比功能更强大更稳定,对比的差异特征点也可以保存。该功能的完善对缺陷分析检测行业的应用具有深远的影响。
   3、测量功能:主要在间距测量和卡尺测量中增加了彩色边缘阈值的设定,之前主要通过八位黑白像素阈值设定来提取边缘点进行测量,现在通过彩色边缘阈值的设定可以提取彩色边缘点用于测量。尤其是在光线干扰或光线不均匀的环境下,如果单用黑白边缘提取测量误判和误差较大,如果采用彩色特征值提取彩色边缘再加上黑白处理分析,精度和稳定性会大大提高,目前该功能已经成功应用于USB端子内侧端点的测量。
  4、识别功能:条码识别增加了坐标系统的定位,通过条码的特征值建立相关的坐标系统能使条码检测ROI跟随条码角度的变动而变动,二维码的识别算法功能在研究当中,预计明年中旬该功能可以开放使用。字符的检测增加了区域阈值自行设定的方法,对光线不均匀的字符识别率大大提高。
   5、CKVision.OCX的更新跟随着CKVision.dll的更新也重新封装,控件的完善主要考虑不同客户不同的需求,使控件的使用更人性化,更方便实用,客户对功能的选择更多,之前的OCX功能模块比较固定,功能模块比较少用的参数也没开放,ROI的显示、颜色、位置等基本已经固定,这对客户的灵活使用有相当程度的限制,针对这些缺点,创科公司重新评估审查,决定对控件进行改进更新,力求将DLL所有功能完善封装,让客户对功能的选择余地更广阔,工具参数更多开放。
   CKVision的更新DLL和OCX已经发布公司网站,有需要的客户可自行下载,若下载不了可联系创科公司技术咨询工程师黎先生 13480974764   qq:271733423
   再次感谢广大客户对CKVision的使用和支持,创科公司会继续走在机器视觉技术发展最前沿,选择了创科你就站在了巨人的肩旁上,看得更高、更远!
