http://www.gkong.com 2010-12-27 15:03 来源:摩莎国际贸易(上海)有限公司
远程访问是IP视频监控系统的关键之一,用户可以在远程控制中心实时查看和记录IP视频流信息,而无需担心距离的限制。然而,这对IP视频监控系统提出了一个问题——网络带宽消耗。IP视频流会比其他类型的数据消耗更多的带宽,严重阻碍网络流量,因此需要对网络带宽进行额外的投资。最好、最有效的方法就是停止将IP视频流通过骨干网络传输至远程控制中心,在本地记录数据,从而减少带宽的消耗。可以说,视频录像是IP视频解决方案的核心。现实情况是,同时显示在屏幕上的实时视频太多,让操作人员目不暇接。
目前有两种NVR(网络录像机)可用。一种在电脑或服务器上安装IP监控软件;另一种是独立的NVR设备,通常是工业PC或嵌入式板卡。这两种类型的NVR都需要电脑平台,因此可靠性和运行温度是个严重的问题,不太适用于苛刻的工业环境。由于大多数公司都不愿意在机房中投资一台昂贵的温度控制设备,因此多数IP视频监控系统都被限制在一个集中的视频录像中。
Moxa的解决方案是创建一台工业级的独立的NVR设备,以适应恶劣环境和极端温度。Moxa的NVR非常坚固,您无需在现场额外投资温度控制设备。采用Moxa工业级NVR设备的结果是,通过分布式视频网络架构,实现IP视频监控系统的低带宽和网络通讯的高效性。
Moxa全新的MxNVR-IA是一个8通道的NVR设备,有两个SATA插槽,专为分布式IP视频监控系统设计。我们相信,MxNVR-IA将是IP视频监控系统在工业应用的革命性开始。
MxNVR-IA特点如下:
高可靠性,无风扇设计,宽温操作
纯视频记录,无本地显示,以减少系统资源需求和产生的热量
可添加SSD(固态硬盘),支持宽温-40 ~ 75℃
MxNVR-IA8将于2011年Q1上市。
