isee-
ADI推出业界最小隔离式DC/DC转换器
http://www.gkong.com 2010-12-28 13:53 来源:ADI 公司
   Analog Devices,Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出业界最小的隔离式DC/DC转换器ADuM6000,进一步扩展其丰富的数字隔离产品组合。该器件采用10-mm×10-mm封装并集成ADI公司的专有iCoupler数字隔离技术和isoPowerDC/DC转换器,其功率和隔离额定值分别为0.5瓦和5-kVrms(均方根)。利用该新款数字隔离器,设计人员可以节省宝贵的电路板空间,且无需耗费大量时间去进行医疗或其它安全审批(如IEC-60601-1),而这些成本对于包括光耦合器在内的其它器件中却是不可避免的。安全性是医疗和工业设计中的关键要求所在,而ADuM6000可以为器件和最终用户提供保护,使其避开会损害安全性和可靠性的电压水平。观看ADuM6000数字隔离器视频。
  利用ADuM6000数字隔离器,设计人员可以缩小其系统模块的尺寸,或者在保持尺寸不变的情况下添加更多特性和功能。而在使用光耦合器和单独的隔离式DC/DC转换器等其它解决方案时,则可能无法向现有系统模块中添加新功能。
   此外,ADI公司还推出了ADuM620x系列双通道数字隔离器,该器件采用isoPower集成式隔离DC/DC转换器技术,且隔离额定值为5-kVrms。ADuM620x系列包括ADuM6200、ADuM6201和ADuM6202数字隔离产品,不同型号之间以通道配置区分。
