isee-
欧姆龙在日本发售最大装载重量为650kg的AMR“MD650”
http://www.gkong.com 2023-08-07 11:29 来源:AGV网
欧姆龙于2023年7月14日召开线上新闻发布会,解释了将于同月17日起在日本销售的最大装载重量为650公斤的AMR(自主移动机器人)“MD650”。
AMR“MD650”最大负载重量为650公斤(来源:欧姆龙)
MD650机身尺寸为944 x 1194 x 320mm,最大速度为2.2m/s。引入先进的电池和充电技术,充电30分钟即可运行8小时。它符合工业AGV(自动导引车)最新国际标准ISO3691-4,未来将扩展到现有产品阵容。采用先进的导航功能和避障算法,即使在狭窄的通道中也能平稳运行。主体重量为220公斤,电池为29公斤。美国制造。
在制造现场,由于劳动力短缺的问题和多品种小批量生产的发展,使用AGV和AMR的运输自动化正在取得进展。欧姆龙开发了最大有效载荷为 60kg 的 AMR“LD-60”、最大有效载荷为 90kg 的“LD-90”、最大有效载荷为 250kg 的“LD-250”以及最大有效载荷为“HD-1500”的产品。有效载荷1500公斤。已在美国、欧洲、日本等40多个国家安装了4000多台。
左起:LD-60/90、LD-250、MD-650/900、HD-1500 (来源:欧姆龙)
除了能够用单个系统控制多达100种不同的移动机器人模型外,它还具有在同一路线上相互超越的高精度、像出租车站一样连续将机器人切换到同一地点以及在最佳时机充电的能力也是一个特点。另外,控制软件“FLOW Core”可以通过购买额外的许可证来更新功能,因此无需更新/购买AMR。
加上MD650以及计划于2023年发布的900kg有效负载型号,将覆盖中等有效负载范围,实现所有运输过程的自动化运输。该市场正在迅速扩大,欧姆龙计划在未来两年内将 AMR 销售额翻一番。
