isee-
汇川技术发布粉末压机新“伴侣”——高精度重载滚珠丝杠
http://www.gkong.com 2023-11-24 11:09 来源:汇川技术
粉末冶金工艺是以金属粉末为原材料,通过压制成形、烧结和后处理来制造成品和金属材料的工艺。
与铸造、机械加工等其他制程相比,粉末冶金具有以下优势:
  • 生产的零件接近最终尺寸,材料利用率高达95%;
  • 尺寸精度高,可以少加工或者不加工;
  • 擅长于复杂或独特形状的零件成型。
由于粉末冶金技术的优点,它已成为解决新材料问题的钥匙,在新材料的发展中起着举足轻重的作用,已广泛应用于汽车、机械、电子、航天航空等领域,市场需求量极大。而粉末冶金压机作为粉末冶金生产工艺中压制成形的关键设备,具有广阔的市场空间。
举个例子,众所周知,发动机是汽车的"心脏",其性能直接关系到汽车的动力和燃油效率。粉末冶金在汽车发动机制造中扮演着重要的角色。粉末冶金技术可以制造出高强度、高耐磨、高温抗氧化的零部件,如曲轴、连杆、凸轮轴等。相比传统的铸造和加工工艺,粉末冶金技术可以制造出更加精密的零部件,提高发动机的性能和可靠性。
随着粉末冶金压机向着大吨位化、精密化和智能化的方向发展,需要用“重载滚珠丝杠+伺服电机”替代原有液压缸系统,要求滚珠丝杠满足高承载、高精度、多驱同步、紧凑尺寸的需求。
汇川精密机械已经开发出了用于粉末压机的高精度重载滚珠丝杠,在多个客户端验证成功。
汇川精密机械通过独特的高承载沟型设计、螺旋线切线返向结构设计、重载螺纹加工技术(开发专用设备)、精密研磨工艺,实现了高精度重载丝杠的诸多特点。
01
高精度、0间隙
采用高精度研磨工艺,螺母配合间隙控制在0.005mm以内,多轴同驱的丝杠副提升导程精度及预压一致性,压制产品烧结后平整度可达0.02mm内,无需磨削和机加工,压制产品生产成本降低15%以上;
02
高速度、低噪声
采用螺旋线切线返向结构,DN值从9万提高至14万,极限速度提高55%;全系列采用球保持器结构,钢球之间无直接接触,有效降低运行噪音;
03
高密封
采用仿形密封,锁脂能力提升60%,维护保养频次降低50%;
04
低功率
开发了小导程重载系列新产品;在满足载荷的同时,降低电机功率。
该产品的推出将推动粉末压机行业的机型向着大吨位机型全电化、高精度免磨削的方向发展,大幅度提高生产效率和压制质量。
汇川精密机械-中国领先的精密机械传动产品及解决方案供应商
