巴西开发出车辆实时监测技术
http://www.gkong.com 2008-04-30 14:03 来源:科技日报
科技日报驻巴西记者张新生:据此间媒体日前报道,巴西里约热内卢联邦大学发明了一种可即时确认违章车辆的技术,这个称作Kapsa的系统可即时辨认车辆号牌及提供车辆有关信息,对加强交通安全具有重要意义。
Kapsa系统有4种不同的识别功能,其中2种已经投入使用,另外2种目前尚处于实验阶段。里约热内卢联邦大学电子工程师安东尼奥8226;卡洛斯8226;卡伊8226;托梅称,这4种识别功能使用的基本技术是光学识别技术(OCR)。
首先,捕捉车辆的外形特别是车牌的形象并进行数字化处理;其次,对车辆特征进行识别,当识别出车辆号牌时,系统就将车辆的有关情况进行确认,包括纳税情况和滞纳罚款情况。该系统由3个装置组成:一个是磁性联接装置,对物体进行确认;一架照像机和一台反射器,协助捕捉夜间影像;还有一台计算机,处理所获得的信息。当汽车从磁性联接装置前通过时,照像机就进行捕捉动作,连续跟踪汽车图像,计算机则通过一系列程序自动识别车辆号牌,与此同时,系统在资料库中寻找有关该车辆的信息。
目前研究人员已经开发出一个用于监控私人空间的Kapsa系统装置。除原装置外,研究人员为用户加装了一个栅栏门和一个数字识别系统。住户只要事先应将其车辆号牌输入系统中,当车辆到达时,系统就可对车辆号牌进行识别,栅栏门自动开启放行。数字系统除阻止未经许可的人进入外,在对信息进行过滤后,还可向物业人员发出安全警示。这一系统已经于2005年在里约热内卢一个社区投入使用。
圣保罗布拉坎萨市正在对Kapsa固定报警系统进行试验,主要用于监测和控制市内交通。其主要装置与前面所提的系统相同,只是没有栅栏门和和数字识别装置。研究人员称,由于该系统可以即时发现情况,如果被捕捉到的车辆是偷窃来的,或者该车辆滞纳税款或违章罚款,系统可即时确认并立即向有关部门发出警报,以采取措施扣留该车辆。
另外2个正在开发的装置,一个是Kapsa移动报警系统,可以监控没有安装该系统的道路。在负责交通监控的车辆上安装一架照像机和一台移动电脑,通过无线传输与中央系统联接;另一个正在设计的系统是Kapsa停车监控系统,用于监控大商场和公共场所的停车场,以防止偷车事件的发生。
