GE智能平台宣布推出COTS新型加固系统系列
结合了定制解决方案的灵活性,缩短交货时间并降低研发成本
http://www.gkong.com 2011-01-24 11:53 来源:通用电气智能设备(上海)有限公司(GE智能平台)
   弗吉尼亚州夏洛茨维尔市  2011年1月18日 GE智能平台宣布推出COTS新型加固系统系列,该系列专为UAV、 地面有人和无人车辆以及运载火箭等各种军车平台而设计,可降低研发成本,缩短上市时间。CRS-C2P-3CC1和CRS-C3P-3CB1是预先经过认证、可立即使用的2槽和3槽CompactPCI®计算机系统。它们采用对流冷却或底板冷却式加固型3U机箱,针对各种应用场合,可提供不同配置,标配基于Freescale™ CPU的单板计算机和VxWorks®实时操作系统,具有I/O功能,包括以太网、串行、USB、MIL-STD-1553和ARINC 429以及离散量I/O。
  GE智能平台军事航空系统部总经理Paul Scanlon称:“这两款系统只是GE COTS加固型系统的入门系统。未来几个月内,我们将推出基于OpenVPX的类似系统。客户由于受到更多的预算限制,越加期待能够获得现成的、可立即使用、只需较少安装人力和成本的系统。一旦拥有这些新的系统,客户将不再需要为设计、集成、测试和检验这些定制解决方案经常碰到的困难、时间和费用而烦恼,同时,新的系统仍然保持配置灵活性,与预期应用完美契合。CRS-C2P-3CC1和CRS-C3P-3CB1使客户能够快速部署其解决方案,开始车辆测试并很快能够获得收益。”
  CRS-C2P-3CC1和CRS-C3P-3CB1集成了GE智能平台的板卡和模块,将GE的多种COTS板卡整合到经过测试和验证的开放式模块化系统中,从而完成加固系统部署。它们配置了内置1.4GHz Freescale MPC7448处理器的单板计算机,带512Mbytes RAM和256MB闪存。CRS-C2P-3CC1的尺寸(高x 宽x 深)为3.96” x 7.15” x 9.03” (不包括连接器),重量仅为11磅;CRS-C3P-3CB1的尺寸(高x 宽x 深)为5.60” x 4.25” x 8.76” (不包括连接器),重量仅为9磅。
  更多信息详见:www.ge-ip.com/products/family/military-systems
  关于GE智能平台
  GE智能平台是一个提供高新技术的企业,它为世界各地的用户提供用于自动化控制和嵌入式领域的软硬件产品、服务以及专业技术。我们为用户提供一个独特的、灵活的、超可靠的技术基础,使得他们在包括能源、水处理、消费品、国防以及通讯等领域,获得持续的竞争优势。GE智能平台总部设在美国弗吉尼亚州的夏洛茨维尔,是GE家用及企业解决方案业务集团的一员。需获取更多详情,请访问www.ge-ip.com
