图尔克:Blident产品成就大市场
——对话图尔克(天津)传感器有限公司RFID产品经理林强
http://www.gkong.com 2011-02-12 10:09 来源:《今日自动化》
   在自动化领域里,图尔克作为最早将RFID技术引进中国市场的自动化企业之一,在该领域拥有不少成功的应用案例。
   自从2004年以来,RFID(射频识别)作为一种极具潜力的新技术而频频被媒体报道、被大众关注。而在自动化领域里,图尔克作为最早将RFID技术引进中国市场的自动化企业之一,在RFID技术领域更是有了不少成功的应用案例。本期本刊希望通过采访图尔克RFID产品经理林强先生,能够让读者对RFID技术有一个更清晰的了解。
   《今》:请简单介绍一下目前RFID产业及应用现状。
   林强:RFID产业经过前期的探索、尝试、标准化阶段,现在正处于快速发展期。目前,全球低频和高频的工作频率已经标准化,而各大洲也制定了自己超高频的频率标准。在此基础上,RFID被广泛应用于各个行业。
   《今》:请介绍一下图尔克目前在中国市场主推的RFID产品。
  林强:2005年图尔克将BLident产品引入中国。BLident是图尔克公司在BL67/20现场总线平台上开发的RFID产品。BLident产品支持几乎所有的现场总线通讯协议,可以与各种控制器或工业计算机交换数据;2~8个通道任意组合;可提供IP67或IP20等级产品;兼容BL67/20平台下的所有产品,包括开关量和模拟量的输入/输出模块、RS232/422/485通讯模块、高速计数模块等。同时BLident支持热插拔以及动态读写操作,载码体最大允许移动速度可达到10米/秒,可提供直接安装于金属表面的薄型载码体和耐高温型载码体。
  《今》:自图尔克Blident 产品被引入中国以来,在汽车、物流、食品加工等行业都有了成功的应用。请具体介绍一下。
  林强:这些行业都是图尔克关注的重点。我简单介绍一下Blident在烟草和汽车两大行业中的应用。
  烟草生产的一大特点是原料和产品多样化。一座卷烟厂内不同的主料、辅料和成品会分别对应相应的存贮库。在烟草生产的自动化控制系统中,片烟库、烟丝库、辅料库、滤棒库和成品库物流系统的自动化控制是其重要组成部分。图尔克推出一整套IP67的解决方案,从读写头到接口模块都可以做到现场安装,灵活方便。同时,BLident单个站最多支持8个读写头,为用户提供了更具价格竞争力的解决方案。原来一个存贮库需要分置多个RFID站,采用BLident后一个站就解决了问题。
  汽车的制造环节包括焊装、涂装、总装和冲压几个重要步骤。而图尔克的BLident产品在这些步骤中都可以得到很好的应用。例如,在焊装和总装车间,BLident产品被用在积放链上起到分轨作用,使得不同型号、不同颜色、不同配置的汽车进入不同的存储区。图尔克提供的BLident产品优势在于它支持最快10米/秒的动态读写操作,可有效地降低整条生产线的工时。而且BLident读写头也可以安装在焊装机器人周围,读写操作不会受到任何影响。同时,图尔克还专门为涂装车间设计了适用于230℃环境的耐高温型载码体。
  《今》:目前,RFID产业被普遍看好的其中一个原因,也源于如今“物联网”概念的异常火爆。请谈一下两者的关系。
  林强:可以说RFID是物联网的核心技术和基础,而物联网是RFID技术的一类应用。我认为RFID产业和物联网是相辅相成,相互促进的。RFID产业能否健康成长关系到物联网建设的兴衰成败,只有RFID被广泛应用,物联网才会日趋壮大。相反,日益完善的物联网也将推进RFID产业的发展。
  《今》:未来图尔克是否会有新的RFID产品推出,在哪些性能上会进一步突破?
  林强:图尔克不久将推出符合中国标准的超高频RFID产品。它满足ISO 18000-6C/Gen 2国际通讯标准。与HF产品相比,其优越性主要表现在:最大读写距离可达3米,最多可以接16个读写头。另外,UHF产品同样支持几乎所有现场总线通讯协议以及可编程网关,且图尔克的UHF产品可以和HF产品在同一个读写范围内一起工作。UHF产品IP67的防护等级及防干扰的天线,使其可以直接被安装在金属表面或工作在高压高温的环境中。
