http://www.gkong.com 2012-06-05 17:08 来源:深圳市宇泰科技有限公司
UT-2377SM是一款工业级的RS232/485/422串口转光纤信号转换器(光纤MODEM),无需跳线设置,自动进行切换,且可以自动侦测信号速率,零延时自动转发,每路485/422信号均有600W防雷防浪涌保护,能够将RS232信号或RS422/RS485信号转换成光信号通过光纤传输。同时,由于采用光纤作为传输介质,这样一来克服了传统RS232信号传输距离短、抗干扰能力差等缺点,同时也解决了电磁干扰、地环干扰以及雷击和电压浪涌的问题,大大提高了数据通信的可靠性、安全性和保密性。可广泛应用于各种工业控制、电力、银行,铁路等对数据通信质量要求较高,或电磁干扰大,静电、雷击、电位差大的部门和系统。
产品特点:
■ 支持RS-232/RS-485/RS-422接口
■ 异步传输:点对点运用,速率达460Kbps
■ 传输距离:单模60,000米(可订做120KM)
■ 工作温度:-40°~+85°,相对湿度为5%到95%
■ 工作波长:1550nm(单模)
■ 电气接口:RS-232:采用接线柱连接器RS-485/422:采用接线柱连接器光纤接口:ST型接口(可选SC/FC接口)
■ RS-232接口特性:标准RS-232三线接口+/-15KV(防静电)ESD保护支持速率最高115.2Kbps
■ 输入电压DC9-48V 200mA
■ RS-485/422接口特性:采用端口自适应技术实现从端口到速率调节自适应,无需开关设置,+/-15KV(防静电) ESD保护支持多达32点轮询环境,每路485/422信号均有600W防雷防浪涌保护。
■安装方式:壁挂式
光纤接口类型介绍:
FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多)
ST 卡接式圆型
SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多)
PC 微球面研磨抛光
APC 呈8度角并做微球面研磨抛光
MT-RJ 方型,一头双纤收发一体(华为8850上有用)
光纤接口:ST型接口(可选SC/FC接口)是用来连接光纤线缆的物理接口。ST接口通常用于10Base-F,SC接口通常用于100Base-FX,FC接口其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。
UT-2377使用一个组合的光发射器和光接收器,光的波长为1310nm(单模),发射和接收采用标准的FC接口。几乎所有尺寸的多模光纤电缆都可以使用,包括8.3/125,8.7/125,9/125或10/125nm在点对点状态下,两个光纤MODEM要用两根光纤,两根光纤的数据传输方向相反。
信号及电源指示灯
FAULT:无光警告指示灯
TXD:光纤接口数据发送指示
RXD:光纤接口数据接收指示
PWR:电源指示
RS-232/RS-485/RS-422串口转光纤
产品型号 光纤接口 功能 外壳类型 说明
UT-277MM 可选FC/ST/SC RS232/485/422多模光纤MODEM(传输距离4KM) 铝壳(壁挂型) 9-48V/DC供电
UT-277SM 可选FC/ST/SC RS232/485/422多模光纤MODEM(传输距离20KM) 铝壳(壁挂型) 9-48V/DC供电
UT-2077MM ST 商业级RS232无源多模光纤MODEM(传输距离2KM) 塑胶新壳 无需供电
UT-2377SM 可选FC/ST/SC RS232/485/422单模光纤MODEM(传输距离60KM) 铝壳(壁挂型) 9-48V/DC供电
UT-2577SM 可选SC/FC RS232/485/422单模单纤MODEM(传输距离20KM) 铝壳(壁挂型) 9-48V/DC供电
UT-2578SM 可选SC/FC RS232/485/422单模单纤MODEM(传输距离20KM) 铝壳(壁挂型) 9-48V/DC供电
UT-2278MM 可选SC/FC/ST RS232/485/422多模光纤MODEM(传输距离4KM) 铁壳(导轨型) 内置AC 100-240V电源
UT-2278SM 可选SC/FC/ST RS232/485/422多模光纤MODEM(传输距离20KM) 铁壳(导轨型) 内置AC 100-240V电源
