isee-
图尔克分布式架构满足欧美现场安装要求
http://www.gkong.com 2024-03-30 14:41 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
  全球对汽车电动化的强劲需求,叠加海外对电动车的政策支持,使得国内锂电企业加快了“出海”步伐。
  不仅如此,欧洲、北美的电动化也在快速觉醒。目前,全球的很多项目,尤其是欧美项目中,客户要求最大程度减少现场控制柜的数量,要求全部采用现场分布式IO架构,而且对IO电缆的长度也有一定的要求。
  另外,由于海外项目的特殊性,生产线设备出口需要进行多次的拆装工作,需要很长的施工周期。使用现场直接安装的分布式IO架构,可以极大地提高设备拆卸和安装的效率,缩短施工周期,降低人工成本,使生产线可以快速交付并投产。
  现场分布式IO架构能给客户带来哪些收益呢?
  1、简化布线:由于IP67防护等级的现场分布式IO设备通常会被部署在现场附近,因此可以减少长距离电缆的需求,从而降低了布线成本和信号衰减的风险。
  2、IP67防护级别的设备具有出色的防尘和防水性能。这意味着它们可以在高度灰尘或潮湿的环境中工作,而无需担心设备损坏或性能降低。
  3、IP67防护等级的现场分布式IO设备通常采用坚固的外壳材料,能够抵抗撞击、振动和其他物理损害。这种外壳被设计用于长期使用,因此非常可靠。
  4、由于IP67防护等级的设备本身已经具备良好的防护性能,因此在安装时不需要额外的防护壳或外壳,这同样有助于减少成本和安装时间。
  5、现场分布式IO系统通常可以轻松扩展,以适应不同的应用需求。可以根据需要添加或移除IO模块,而无需更改整个系统。
  6、空间优势:现场分布式IP67模块,外形紧凑,可以在现场安装空间狭小的情况下,满足设备IO信号采集的需求。
  总之,IP67防护等级的现场分布式IO设备为客户提供了可靠、耐用且适应性强的解决方案。图尔克一直主推模块化工厂概念,因此,图尔克可以为客户提供丰富的IP67防护等级现场分布式IO产品。
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
