西门子高效异步电机符合效率等级IE2和IE3标准
http://www.gkong.com 2011-03-11 15:46 来源:西门子自动化与驱动集团自动化系统部
   导读:从2011年6月16日起,欧洲经济区将强制执行IE2的最低效率标准。从此,厂商只能销售高效电机。依据欧洲法规,西门子目前可以提供“高效(IE2)”“和“超高效(IE3)”的异步交流电机。符合其法规。
   今天,西门子可提供效率等级达IE2和IE3的IEC电机,这一系列电机包含在欧盟法规640/2009中所涉及的功率为750瓦至375千瓦低压电动机范围内。而且,这系列电机通过EISA关于“高效”和“超高效”类别的认证,可在北美(NAFTA)市场销售。这些异步电机可用于所有的制造业和流程工业。
  从2011年6月16日起,欧洲经济区将强制执行IE2的最低效率标准。从此,厂商只能销售高效电机。欧盟法规640/2009适用于0.75至375千瓦功率范围内的低压异步电机。从2015年1月起,IE3效率等级将成为输出功率在7.5 千瓦和375千瓦之间的所有电机的强制效率标准,而IE2电机只能与变频器结合使用。
  依据欧洲法规,西门子目前可以提供“高效(IE2)”“和“超高效(IE3)”的异步交流电机。IE3电机采用经过改进的转子技术,结构极为紧凑,其具有与IE2电机相同的轴中心高度,这意味着电机与设备的机械配合尺寸保持不变。由于能效的提高并未增加机壳的尺寸,因此,用户无需改变机器的机械设计,从而降低了工程设计成本。
  面向北美(NAFTA)市场,IEC电机分为“超高效”和“高效”两个类别,均已按照能源独立和安全法案(EISA)进行了认证。自去年起,这些电机已符合美国的能效要求。另外,西门子还计划推出适合特定国家的电机型号,从而满足这些国家在法律和安全方面的特殊要求。
  西门子IEC电机分为两个系列:一般用途型和严苛环境应用型。一般用途型电机为铝制机壳,轴高在 80 和160之间,输出功率为550 瓦至22千瓦,主要用于泵、风机和压缩机。严苛环境用型电机具有特别坚固的铸铁机壳,这使得它适合在严苛环境中应用,例如流程工业中运行。这种电机的功率范围为2.2千瓦至375千瓦,轴高在100到315之间。
  高效电机是西门子环保型产品系列的一个组成部分。2010财年,来自这一产品的收入共达280亿欧元,使得西门子成为全球最大的环保型技术产品供应商,其产品和解决方案能够降低客户二氧化碳(CO2)排放量2亿7000万吨,相当于香港、纽约、东京、新德里和新加坡等大型城市每年的二氧化碳排放总量。
