isee-
西门子新型 S7-300 紧凑型CPU 314C-2 PN/DP 惊艳发布
http://www.gkong.com 2011-03-21 16:46 来源:西门子中国
基本数据:
CPU 314C-2 PN/DP 技术亮点
CPU 314C-2 PN/DP 是 S7-300 产品系列的紧凑型 CPU 的新成员。该 CPU 具有以下特点:
  • 在 PROFIBUS 或 PROFINET 上作为中央或分布式控制器使用
  • 二进制运算和浮点运算时处理速度很快
  • 192 kB 工作存储器 / 其中 64 kB 具有保持性
  • 用于 DP 主站或 DP 从站的组合式 MPI/DP 接口
   o  作为 DP 主站:允许连接 124 个 DP 从站
  • 用于线结构的带 2 端口交换机的集成 PROFINET 接口
  • 作为 PROFINET IO 控制器,CPU 314C-2 PN/DP 还支持:
    o  128 个 IO 设备
    o  通过 RT 和 IRT 进行实时通信
    o  快速启动 PROFINET IO 设备
    o  无需更换介质或 PG 即可更换设备
    o  在操作期间更改 IO 设备 (更改伙伴端口)
    o  PROFINET 上的等时模式
    o  共享设备
  • 如果作为 PROFINET I 设备运行,则该 CPU 可以与高一级的控制器交换数据,从而可作为工艺组的智能预处理单元使用,例如:
   o  作为 I 设备使用的 CPU 可同时作为 IO 控制器工作,通过该方式创建该CPU 的下一级PROFINET IO 子网
   o  作为 I 设备使用的 CPU 也可作为共享设备使用
  • PROFINET 上基于组件的自动化 (CBA)
  • PROFINET Proxy 用于 CBA 中 PROFIBUS DP 上的智能设备
  • 用于用户自定义网站、信息、状态和诊断的集成 Web 服务器将相应数据发送到任何期望的位置
  • 带 8 个连接的开放式以太网通信 (TCP/IP、UDP、Iso-on-TCP)
  • 数据记录路由
  • 集成工艺功能 (参见表格)
  • 集成输入 / 输出 (参见表格)
性能
新 CPU 314C-2 PN/DP 的性能和模块化 CPU 314 V3 的性能相同。与现有的紧凑式 CPU 314C-2 DP V2.x 和 314C-2 PtP V2.x 相比,新 CPU 上的用户程序处理速度快高达 5 倍,在某些情况下甚至更快。
兼容性和必需的组件
CPU 314C-2 PN/DP 在程序上与新一代 S7-300 CPU (固件版本为 V2.0 及更高版本,带有 SIMATIC 微存储卡和无备用电池) 完全兼容。它还支持整个 S7-300 模块系列。
组态软件
* 不能使用版本低于 V5.5 的早期 STEP 7 版本对新 CPU 进行组态。
