http://www.gkong.com 2011-03-23 11:48 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
图尔克扩展了它的RFID系统——BL ident,推出了新的数据载体,它将用于RFID数据的内存空间和传感器功能整合到一起。新型载码体带有额外的接近开关功能,整合的温度传感器功能将被在12月启动研发。拥有其他功能的传感器将在不久之后逐个发布。
图尔克的RFID系统——BL ident和一级方程式赛车有一个共同的显著特点:都需要不断提高以达到最强的性能。图尔克创新的智能数据载码体不仅为RFID数据提供存储空间,同时也集成了传感器的功能。不久前,图尔克首次推出了一系列模型,一个载码体集成一个温度传感器,一个载码体集成一个电感式接近开关。与其他传感器组合的RFID载码体也会在不久的将来推出。
新的传感器式载码体意义重大,它扩展了RFID系统的功效,可以实现各种各样现有解决方案不能有效解决的新的应用。例如,当新的电感式传感器载码体被黏附在冲压机或传送带上时,它不仅可以进行识别,而且可以进行位置检测,并且不需要额外的布线。例如,粘贴有载码体的挡块安装在设备上,电感式RFID传感器可以根据相应的ID精确检测正确挡块的到位和锁定。温度传感器载码体也拥有许多新的应用,如食品和动物饲料行业。这种新型的载码体能帮助用户检测正确的过程温度并按照程序验证温度变化。
图尔克新的传感器式载码体的供电可以选择性的被整合在一起。发送和接收信号通过高频波段(13.56MHz)。无需电池供电的载码体直接从电磁场获取能量,被整合供电的载码体甚至可以被用作数据记录器。它们可以被指定用于一个广阔的温度范围(-40至+105℃),而且短期在环境温度低于+130℃且高压环境下的操作也不会损坏载码体。
