isee-
控创推出通过EN50155认证的无风扇交通计算机产品线TRACe
——这些坚固耐用且功能丰富的成熟模块化平台轻松提高了设计灵活性,内置健康管理系统,几乎是免维护运行
http://www.gkong.com 2014-06-24 09:08 来源:控创(北京)科技有限公司
  6月10日,控创公司推出了全新运营计算机系列产品TRACe™,专为运输市场设计。TRACe™运输计算机系列产品提供了坚固耐用且功能丰富的成熟构件块。本系列控创产品的第一个平台是TRACe™ B304-TR,它是通过了EN50155认证的无风扇运输计算机,可以极其轻松地定制,使之满足应用特有的需求。TRACe™系列充分利用了控创公司COM Express计算机模块(COM)本身的灵活性优势,配设Intel Atom™ E3845处理器,最高性能可达四核1.91 GHz。其强固式设计确保在恶劣环境下稳定运行,适合各种车辆应用,比如乘客信息系统、视频流和存储服务器、安全监控和列车管理系统。
  控创TRACe™产品线性能密度高,功耗低,尺寸小,采用超薄设计,提供了大量I/O接口,具有高度的灵活性。该系列产品提供长期支持,因为是基于模块化设计,而且无缝集成了处理器、存储器、I/O和电源装置。这些创新的TRACe™功能大大节省了OEM厂商的开发精力,使他们能更快地将产品推向市场,同时还降低了维护成本和总拥有成本。
  本系列的第二个成员是Kontron TRACe™ V304-TR,该产品是通过EN50155认证和测试的无风扇网络视频录像机(Network Video Recorder,NVR),可以记录和传输H.264视频流,使之成为车辆IP视频监控的理想选择。这款先进的平台提供了出色的存储功能:内置一个固定的2.5英寸256 GB SSD,一个带托盘的SATA硬盘座,可以用来放置第二个可抽取的2.5英寸HDD(不包括在本产品内),可容纳更高容量的大容量数据,使维护和使用更加方便。控创V304-TR 使用了成熟的COM Express COM模块,搭载Intel Atom™ E3845处理器,具备四核1.91 GHz的性能,为严酷的铁路环境提供了高性能、高可靠性和高容量的数据存储。
  所有控创TRACe™运输计算平台都集成了先进的健康管理工具,也就是智能通电自检(Power-on Built-in Test,PBIT)解决方案。该方案提供了一套模块化、可扩展的测试程序,可用来评估整个系统的健康状态和配置。由于计算机里配设了独立于主CPU的专用健康管理资源,因此运营商可以永久、持续而独立地监测和报告应用程序的状态。其结果提高了安全性,改进了诊断和维护性能,反过来又使对系统的调试需求降到最低。例如,TRACe™非常适合于现场有大量装置的车队管理。其健康管理工具使运营商可以监控整个车队,以便进行更好的管理和预测维护,减少周转时间,提升装置的整体可用性。
  “随着每一代嵌入式运输系统的发展,人们对电子产品的依赖性越来越强。凭借我们广泛而成熟的嵌入式计算部署的成功经验,控创了解市场需提供能够不断进步、扩展和保持长期价值的技术。”控创运输业务线经理Robert Negre解释道。“因此我们设计了TRACe™,专门为运输系统设计人员提供高度灵活的基于COTS的解决方案,将标准元素和自定义元素进行有效地结合。我们的创新功能提供了一个简化的解决方案,其中含有铁路专用功能和设计价值,提高了核心竞争力,大大缩短了OEM厂商将产品推向市场的时间,并且能满足其拥有成本目标。”
  控创TRACe™系列的产品路线图将用其他平台进行扩展,配设列车控制和管理系统配置,可直接访问前板上的多功能车辆总线(MVB)接口。控创未来的TRACe™平台基于国际化IEC 61375列车通信网络(TCN)标准,将启用使用MVB的设备,以便直接进行管理和监控。在控创的规划中,未来的“网关”版本也将作为TRACe™系列产品的一部分,可为乘客信息娱乐应用提供Wi-Fi连接,并支持替代车辆总线,比如Profibus和CAN/CANOpen等。此外,控创拟根据车载8VDC~36VDC电压范围推出一种模块化的、坚固耐用的车载解决方案。
   无风扇控创TRACe™ B304-TR配设易升级的COM Express COM,集成了Intel Atom™ E3845处理器,最高可达四核1.91 GHz性能,其电源范围(从24VDC到110VDC)和运行温度范围(-40/+70°C (Class Tx))都较宽。前面板上是操作性的连接器,具有符合EN50155标准的认证I/O接口,包括以太网口、USB接口、串行端口、音频接口以及数字输入输出接口。后面板上是维护性的连接器,还为自定义面板或“伙伴”面板腾出了空间,允许连接应用特有的额外连接器,用于路由本产品未提供的Mini PCI-Express卡I/O信号,比如GSM/GPRS/3G/LTE/4G、GPS、Wi-Fi、Bluetooth、MVB、CAN Layer2、 CAN Open或Profibus。控创TRACe™ B304-TR的可扩展和模块化设计为开发人员提供了建立自己的配置能力。此外,通过EN50155认证的TRACe™ B304-TR支持双SIM,提供了一个SSD托盘,用于放置另一个可选的抽取式SSD,并且支持Linux操作系统。
   控创TRACe™ V304-TR基于成熟的COM Express COM,搭载Intel Atom™ E3845处理器,提供四核1.91 GHz的性能。控创的NVR解决方案提供一个预安装的256GB SSD,用于存储数据,使得任何车辆监控视频应用程序都可以立即部署。控创TRACe™ V304-TR还提供了RAID 0/RAID 1功能,提高了数据可靠性。其前面板上是操作性的连接器(符合EN50155标准认证的I/O接口、以太网口、USB接口、串行端口、音频接口、数字输入输出接口)。后面板上是维护性的连接器(显示端口、USB接口、串行端口、以太网口)。控创TRACe™ V304-TR提供了工业级温度范围(-40 ~85°C),双带802.11n 2T2R和802.11 a/b/g Wi-Fi接入点,客户端模式功能,以及每秒300M的带宽,2个SMA连接器用于在后面连接天线,并且提供了关键的64/128位WEP、WPA、WPA2和802.1x安全性。该产品还配备了完整的IP54防灰防水功能,以及较宽的电源范围(从24VDC到110VDC)。
  控创TRACe™系列的首款样品将于2014年7月面世,现在可以订购。预计在2014年第三季度批量生产。欲了解更多信息,请访问Kontron TRACe™ – Intelligent Transportation Computer产品页面。
