isee-
功能强大的无风扇超紧凑型边缘设备,防护等级高达 IP 65/67
C7015 - 可直接安装在机器设备现场的超紧凑型工业 PC
http://www.gkong.com 2020-04-23 13:59 来源:德国倍福自动化有限公司
[2020年4月15日,德国] 倍福将其丰富的控制专业知识与基于 PC 的设备控制技术和 IP 65/67 组件完美结合于一体,设计出了全新的 C7015 超紧凑型工业 PC。这款防护等级高达 IP 65/67 的工业 PC 可以直接安装在机器设备上。此款边缘设备非常适合分布式安装方式,并提供强大的多核计算能力。它可以被用作为一台高性能控制计算机,减少控制柜内所需的空间,从而简化了机械设计以及后续的系统扩展。
C7015 超紧凑型工业 PC 尺寸为 85 x 167 x 43 mm,是一款经济而又高性能的 IP 65/67 设备,专为安装在机器设备上而设计。这款节省空间的无风扇设备能够胜任高性能自动化、可视化与数据通信等任务。它既能用作传统的设备控制器,也可以用作工业 4.0 方案中使用的分布式边缘计算设备。
高性能边缘设备
C7015 搭载的是性能强大的 Intel Atom® 处理器,最多可选四核。与传统的搭载 ARM 处理器的边缘设备相比,它能够支持对性能要求更高的应用以及分布式数据预处理和大数据量的数据采集。C7015 的外壳防护等级达到 IP 65/67,因此非常适合现代边缘应用,即便是在恶劣的生产环境中也可以使用。
借助 EtherCAT P 实现分布式设备控制
这款 IP 65/67 级的工业 PC 也可用作高性能的设备控制器。它可以直接安装在现场,节省宝贵的电气柜空间,大大减少设备的占地面积,特别是当与其它防护等级较高的倍福组件(如 AMP8000 分布式伺服驱动系统和 EPP 系列 EtherCAT P I/O 端子盒)配套使用时。这些解决方案可以显著简化机械设计,同时也可以最大限度地减少后续的系统扩展工作量,例如增加一个电能数据采集系统。
C7015 集成了 EtherCAT P 接口,可以通过防护等级为 IP 67 的 EPP 系列端子盒连接多种高性能传感器/执行器。这样就可以用最小的安装工作量实现和支持复杂的分布式诊断或状态监测任务。为此,可以使用一块专用的安装板直接将 EPP 系列端子盒插接到 C7015 后面。如果需要,也可以通过 EtherCAT P 灵活连接其它 EPP 系列端子盒来实现特定的应用。
QQ截图20200422151902
防护等级高达 IP65/67 的 C7015 超紧凑型控制设备(左)可直接安装在(即便是空间十分狭小的)机器设备上,并通过直接连接的 EPP 系列 EtherCAT I/O 端子盒(如右图所示)进一步减少设备的占地面积。
  关于德国倍福
  倍福(Beckhoff)公司总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多国际标准。公司所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。倍福于1997年进入中国市场,致力于帮助制造企业提升竞争优势,加速转型升级。倍福在业内享有“创新引擎”的美誉,公司所倡导的PC控制技术具有良好的开放性,将IT技术、互联网和自动化技术完美融合,助力实现工业 4.0 和智能制造。凭借领先的技术优势和丰富的行业知识,倍福的创新产品和解决方案广泛应用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、物流输送以及楼宇自控等众多领域。
  更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站:www.beckhoff.com.cn
