isee-
研华发布2.5英寸Pico-ITX——RSB-3810 ——基于联发科Genio 1200芯片面向视觉应用
http://www.gkong.com 2023-06-28 14:58 来源:研华
工业嵌入式AI解决方案供应商研华隆重发布RSB-3810该产品为2.5英寸Pico-ITX 单板电脑,采用了联发科旗舰芯片组Genio 1200。该解决方案支持4.8TOPS高速AI推理,同时功率仅为8瓦。该产品还集成了联发科5G和Wi-Fi6连接,为物联网应用,包括机器人、工业物联网提供支持。
强大而高效的多任务处理性能,适用物联网应用场景
RSB-3810的核心是联发科Genio 1200芯片组,拥有强大八核配置。它采用的4个高级Arm Cortex-A78和4个Cortex-A55处理器,悉数集成在先进的6纳米芯片中。优秀能效由此产生,RSB-3810功率仅为8瓦,却可以轻松应对计算密集型工作负载。为了实现深度学习、神经网络(NN)加速、机器视觉应用中在设备上进行无缝AI运算,Genio 1200芯片组集成了专用的双核AI处理单元(APU)。该专门单元可输出令人印象深刻的4.8 TOPS性能参数,而这也保障了RSB-3810在AI驱动任务中的稳定表现。通过有效地从主机CPU卸载任务,该智能架构实现了系统性能和功耗之间的平衡。
低传输延迟无缝图像处理
RSB-3810含3个MIPI-CSI和USB 3.0端口,出色的摄像头输入、嵌入式星光级ISP。如此一来,基于视觉的智能系统即使在极弱的光线条件下也能有效运行。RSB-3810集成Mali-G57芯片组,支持H265 4K60视频捕捉和4K90图像处理,面向广泛的AI应用场景。此外,通过1个4Kp60 HDMI和1个双通道LVDS,产品还可实现多显示器设置。
在连接性方面,RSB-3810为高级网络和外围设备连接提供了必要的I/O接口,包括1个M.2 3052 Key B和1个M.2 2230 Key E插槽。如此,设备可与联发科5G和Wi-Fi6/BT网络模块无缝集成。此外,产品还适用GbE TSN(时间敏感网络)协议,面向监控系统和设备中高效数据传输。以上特性使RSB-3810成为工业物联网和监控领域边缘计算应用的理想解决方案。
灵活的操作系统和面向机器人的软件包集成
RSB-3810广泛支持各种操作系统,包括Ubuntu和安卓,以满足AI和边缘计算应用不同开发环境的要求。研华与Ubuntu母公司Canonical合作,增强了企业级Ubuntu支持,并提供预装和认证服务。这些举措确保了高效无线安全更新的进行,让开发人员专注核心应用,同时缩短上市时间。
用于机器人开发,RSB-3810与ROS2套件无缝集成。该软件包基于研华的AIM-Linux嵌入式软件,专为机器人操作系统(ROS)环境而定制。随着联发科NeuroPilot SDKs的加入,通过在处理器内使用APU,边缘智能特性得到进一步增强。RSB-3810的高水平软件集成,大大减少了机器人开发所需的时间和资源,简化了开发流程。
RSB-3810主要特性:
  • 联发科Genio 1200,4核A78和4核A55,板载8GB LPDDR4
  • HDMI 4k60fps,1个双通道24位LVDS
  • 1 x 内置RS-232/422/485 ,2 x 第1代USB3.2
  • 1个用于5G场景的M.2 3052 Key B,1个用于Wi-Fi6/BT场景的M.2 2230 Key E插槽
  • 坚固设计:0 ~ 60 °C / -40 ~ 85 °C / 3.5Grms
  • 后置I/O可通过UIO40-Express I/O板扩展
  • 支持Ubuntu、安卓和ROS2套件
研华AI原生产品、2.5英寸Pico-ITX——RSB-3810现已上市。请联系研华销售办事处或官方渠道400-001-9088了解更多。有关研华Arm计算产品和服务的更多信息,也可访问方案页。
