科学家理论证实清除信息可以不用耗能
http://www.gkong.com 2011-04-20 17:25 来源:中国自动化学会专家咨询工作委员会
   在传统意义上,清除信息的过程需要消耗能量,更准确地说是一种热耗散。1961年,罗尔夫•朗道提出,清除一个比特的信息只需要少许能量,比如将一个比特变成逻辑零值状态,所需的能量相对于系统的热库温度而言,是一个正值,这可以看做是系统的热动力熵。因此,这些熵被认为是清除一个比特信息量所需要的最基本能耗。
  但最新研究显示,清除信息而无需任何能耗理论上可以实现,信息清除成本可由另外一种存储体系如自旋角动量来支付。研究人员澳大利亚昆士兰格里菲斯大学的琼•瓦卡罗和英国斯特拉斯克莱德大学的斯蒂芬•巴尼特在发表于最近出版的英国《皇家学会会刊A辑》论文中,定量地描绘了如何在零能耗条件下清除信息。
  拓展的库存系统
  要实现零能耗清除信息,必须用到能量以外的另一种库存系统,就是亚原子粒子的自旋角动量。瓦卡罗和巴尼特证明了使用这种系统,可以将能量成本完全避免。
  亚原子粒子都有自旋角动量,其数量描述就好像能量一样,必须被存储起来,但它和热量不同。热量是一个量子比特和热库之间交换,而角动量是单个量子在一个量子比特和自旋储存库之间交换。研究人员描述了如何从零状态开始,在量子比特自旋和再次自旋之间通过重复的逻辑操作,最终使两次自旋都达到逻辑零值状态。最重要的是,他们证明了在使用自旋角动量而不是能量的系统中,由于定义的逻辑状态数值,清除量子记忆的成本已经得到了补偿。对这一一开始惹人争议的假设给出了合情合理的解释。
  研究人员解释说,要通过实验实现这种设计方案是很困难的。尽管如此,他们的结果显示了,物理定律并不排斥零能耗清除信息,这跟以前的研究相矛盾。研究人员指出,在实践中,要保证系统的能量简并尤其困难。能量简并是具有不同自旋状态的量子比特和储存库,形成相同的能级。但即使条件不完美导致了某些能量损失,也没什么原因能造成朗道方程所预测的那么大成本。
  麦克斯韦妖做功
  清除信息而无需耗能,多种领域都有这样的可能,一个例子就是“麦克斯韦妖佯谬”。麦克斯韦妖的例子提供了一种违反热力学第二定律的方式,其假设一个精灵在绝热容器中提取热量,将所有的热能转化为机械能。绝热容器被分成相等的两格,中间是一扇活板门,容器中的空气分子做无规则热运动时会撞击门,精灵可以选择打开或关闭活门,将速度较快的分子(温度较高)放入左边格子,将速度较慢的分子(温度较低)放入右边,这样左右两格的温度就会一高一低。麦克斯韦认为,整个过程中使用的能量就是“分子是热的还是冷的”这一信息。
  1982年,班尼特对这一佯谬的解决是,精灵的记忆必须被清除以完成整个循环过程,这需要消耗能量。而瓦卡罗和巴尼特的论证结构认为,清除精灵的记忆可以无需耗能,而只需要换一种以自旋角动量来计算成本的存储库。在这种设计中,精灵以另外的资源为成本,就能从一个储热库中提取出所有的能量以作他用。
  从绝热容器中分拣分子可以分三步:第一步,精灵没有记忆,储热箱中的气体处于热平衡状态;第二步,精灵将储热箱分隔成两部分,使用一种热推动操作工具将运动最快分子捕捉到右边箱子,进行分拣;第三步,用自旋存储清除精灵记忆,使两个分隔箱恢复平衡。
  研究人员解释说,这一结果跟热力学第二定律的经典描述并不矛盾。热力学第二定律只适用于热能和热库,不适用于更宽泛类型的储存库。而且,麦克斯韦妖的例子表示了机械运作可以实现零能耗,这种能量提取和整个系统的信息理论熵值增加有关。
  信息是物质的
  “熵值最大化所遵守的条件,不仅适用于热量存储系统,还适用于能量守恒。”瓦卡罗说,这一结果也能用于卡诺热机假设,其运作实现了效率最大化。如果这种机器使用角动量储存库而不是热库,它将产生角动量的效果而不是机械功。
  但要在实践中证明零能耗清除信息却非常困难,瓦卡罗正在研究如何在原子和光学系统中实现信息清除,但还需要进一步证明它在实践中是否有效。瓦卡罗补充说:“目前,我们清除信息所需的能耗已接近朗道理论临界值。这一研究的意义更多体现为基础概念方面,还不能用于实际存储设备。比如朗道认为信息是物质的,因为清除它要耗费能量;而我们认为,信息是物质的,其原因要比以往的背景更深刻。”
