http://www.gkong.com 2011-04-28 16:37 来源:库伯勒(北京)自动化设备贸易有限公司
近日,库伯勒扩展了其单圈编码器的产品线,推出2450/2457系列新品,该编码器极端坚固,结构紧凑,功能强大。非接触磁性测量系统,无磨损,在超长的工作寿命中性能可靠。
2450/2457系列新品与3651和3671以及M3658和M3678系列一样,库伯勒扩展了其单圈编码器的产品线到了24mm直径,高分辨率达14位,集成了模拟量输出(0-10v,4-20mA)SSI或CANopen通讯接口。适合多种应用,无论量程是45度,90度,180度还是360度,都能精确测量。
该编码器专为严酷的环境而设计,得益于安全锁技术和传感器保护技术。
传感器保护技术提供了全方位的电子保护和机械负载隔离保护,高达IP69K的防护等级,高抗震动和冲击,确保了可靠的工作,防止了代价昂贵的停机发生。
库伯勒的安全锁技术确保了高达IP69K的防护等级,不仅仅是壳体一侧,而是连法兰一侧也是同样防护等级。所以不怕喷溅和蒸汽侵入。适用于工程机械。安全锁的轴承技术确保了即使在安装超差的情况下也不会损坏编码器。
宽温度范围从-40到85摄氏度,耐潮湿和结露,确保了编码器可以工作在户外和宽温度变化范围的环境内工作。
得益于最大10mm的轴套,可以在一些狭小的空间便捷的安装在大轴上。也可以使用转动惯量小的联轴器进行安装。可选M12接插件出线。
零位位置信息LED显示为绿色,便于参考点对齐。这使得开始使用变得方便快捷。红色LED指示报警错误或自诊断信息。
CANopen®提供了最新的带有很多附加功能版本。无论是位置、速度还是工作区域信息,用户可以自己决定究竟适用哪些信息,这是因为有了PDO映射储存功能。这得益于LSS服务功能,可以通过CIADS305V2.0来设置结点地址,启动快,故障率低,不需设置拨码开关。结点地址,波特率和终端都可以通过总线设置。
紧凑的结构和其他特性允许客户将其应用在以往无法应用编码器测量的环境下。性价比极高。
