http://www.gkong.com 2011-04-28 16:41 来源:魏德米勒
日前,魏德米勒全新上市的WMF多功能接线端子,魏德米勒WMF接线端子拥有小巧通用的外形,提供简单的布线,实现在更小的机柜空间内安装。
接线端子是DCS系统、,特别是那些大型、复杂系统中保证可靠,安全联接的首选产品,使用的方便性以及设计的灵活性成为了它高性价比的保障。
通常而言,由于现场设备常常与控制室之间距离很长,所以输入和输出信号一般不直接与控制单元联接。随着日益变化的现场要求,同时为了提高这一过程以及最后接线的高效及灵活性,所有现场接线通常被安排在集成机柜中完成,这使得信号的收集,分类和正确传输可以在控制单元中得以实现。面对这个实际需求,魏德米勒WMF接线端子便为客户们提供了这一解决方案,经过客户们的亲身体验后,WMF接线端子的灵活和高效得到了应证,荣获了美国CONTROLENGINEERING工程师选择奖。
魏德米勒WMF接线端子拥有小巧通用的外形,提供简单的布线,实现在更小的机柜空间内安装。2个WMF2.5接线端子模块可以为一个信号回路提供直通,熔断、连接/关断和接地功能。由于额外的端子模块导致了空间的增加,传统的DCS编组方法需要使用3个接线端子模块。WMF2.5双端子解决方案对于每个控制回路只要求10mm的安装空间,传统的方法则至少需要18mm。这种显著的改变节约了55%导轨空间,并节约了33%的端子数量的使用。WMF熔断器接线端子具有双铰链熔断器架,一个铰链用于切断熔断器,另一个铰链用于安装熔断器,确保熔断器的便捷更换,避免与其他接线端子的相互干扰。可选的LED熔断指示器可以清楚的显示保险丝是否熔断,插拔式的BLZ插头可以进行预接线。
魏德米勒全新上市的WMF多功能接线端子为客户们节省了成本,并且提供了灵活的信号传输解决方案,尤其是DCS系统的集结应用。这一紧凑型接线端子集多种功能为一体,是一款具直通、开关及熔断功能的产品。同时,三路横联通道的功能以及多种标记号选择提供了设计和安装的灵活性,魏德米勒WMF多功能接线端子的获奖当仁不让!魏德米勒在创新的道路上不断奋进!
